knopp Geschrieben: 27. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Hi, anbei erstmal ein Bild. Das Teil, welches rechts neben dem Tank liegt stammt aus meinem 325i und ist wohl Tankgeber + Vorvörderpumpe. Diese Apparatur hat aber oben zwei Anschlüsse, unten ist jedoch, wie zu sehen, nur ein Anschluss. Das muss das falsche Teil sein oder? Das Fahrzeug ist ein 320i NFL. GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 greif mal seitlich in den spalt zwischen tank und karosse, da liegt bestimmt nen schlauch pumpe is die richtige Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 27. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 leider nein, habe den kleinen Spalt auch nochmal mit der Taschenlampe auf allen Seiten ausgeleuchtet, da ist nichts! Wo soll denn der Schlauch hingehen, dann könnte ich mal da nachsehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 doch der liegt da, einfach mal fühlen..oder er is zu tief runtergerutscht.. hast du die alte pumpe abgebaut?? da müssen vorher auch 2 anschlüüse gewesen sein.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 27. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Doch doch da müssen zwei schläuche sein.Einmal zulauf und einmal rücklauf. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 wenn garnix geht, hinterreifen ab, da wo der tankstutzen ist, plastik ab und dann die schläuche quasi "wackeln" oder ziehen drücken, aber vorsicht nicht rausziehen müssten doch die schläuche sein oder maxx??? das weiß ich leider nich genau, wart lieber auf ne antwort von jemand ders weiß Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 27. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 nö Artur,die Du meinst sind von der Entlüftung.Die Spritschläuche gehen nach links und dan nach vorn. Da muss eine irgendwo beim Tank einer eingeklemmt sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 27. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 hie noch ein Bild. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 27. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 aber es gibt doch auch pumpen die nur einen schlauch haben? Oder irre ich mich da jetzt? RECHT HAB! http://81.18.99.5/WebData/ImageData/MATT05/artbild/83/228-220-007-001.JPG Laut Teilehökerliste ist sie aus einem 91 touring und laut dem Teilehöker soll bei einem 320i NFL auch eine Pumpe mit einem Anschluss verbaut sein! Also andere Pumpe holen und fertig! gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 27. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 öm Alex,das Bild is von meinem 93er. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 27. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 und wieso haben die dann 2 verschiedene Pumpenvarianten gebaut? Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 27. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Alex,frag nicht mich. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 wahrscheinlich wurde verbaut was grad im Lager zu finden war, die Vermuntung hatten Spiggy und ich bereits beim Benzinfilter der 6-Ender Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 27. August 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 so, habe gerade mal die zwei Stecker mit meinem Tankgeber/Pumpe verglichen. Es passt nur einer davon, der zweite ist komplett anders! Also gibt es definitiv einen Geber od. Pumpe mit einem Anschluss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 27. August 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Ja, bei den NFL. Die VFL haben eine Vorförderpumpe sowie eine außenliegende Pumpe. mfGPeter ... der gestern seine Pumpe beim NFL gewechselt hat - mit einem Anschluß Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 27. August 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 4 Zylinder haben 2 anschlüsse 6 Zylinder nur einen den 2. anschluß zumachen und gut hab ich bei meinen auch gemacht. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 27. August 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 zumachen? mit was? das wird ja vermutlich einen Sinn haben das da zwei Anschlüsse dran sind.. Steht der nicht unter Druck? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 27. August 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 musstest du im regelfall bedenkenlos zu machen können, stück schlauch, 2 kleine schellen und ne ordentliche schraube zum zu machen... oder andere pumpe mit nur 1 anschluß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 27. August 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 und da ist kein Druck drauf? Vozu ist denn dann die zweite Leitung? Irgend einen Sinn muss die ja haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 27. August 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Rücklauf wird das sein denke ich! Aber da bei deinem Bimmer ja nur eine leitung vorhanden ist brauchst du ja auch nur den zulauf... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36241-wie-passt-das-zusammen/#findComment-427721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
