Zündplus?
Also + nur wenn Zündung geschaltet ist?
Kommt drauf an, wo dus brauchst.
Motorraum oder Innenraum?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34050
Welches meinste denn? Das fürs Radio, also erste Stufe oder komplette Zündung, 2. Stufe?
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34094
möchte das die fensterheber nur dann funktionieren wenn zündung an ist. habe sie jetzt euf ein schalter gelegt. sind nachrüstfensterheber aus dem onlineshop. will nicht jedesmal den schalter umlegen um die heber zu betätigen. vor allem ist es halt scheiße wenn man vergisst den schalter umzulegen da die fensterheber weiterhin saft saugen.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34141
gruß
michi
deine Fensterheber saugen Saft, obwohl du sie nicht betätigst????
Zündplus kannste gut an der Lenksäule abgreifen z.B.
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34142
ööööhmmmmm du hast nen VFL???? richtig????
wenn er nen SA-stecker links unterhalb des lenkrades hast kannst du dort zündplus abgreifen. is son quadratischer weisser stecker. ca 6x6cm gross.
Mathes dessen NFL sowas hat
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34173
ein weißer stecker hab ich aber nicht im format 6x6 sondern eher 6x3. kann man am radio nicht auch zündplus abgreifen funktioniert ja auch nur wenn zündung an ist?
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34250
SA-Stecker siehe Link, dort sollte auf 15SA16 mit der Positionsnummer 16 das sein was du suchst! Masse ist auch gleich in der Nähe und dort wirden eigentlich auch die eFH angeschlossen.
*Link*
Gruß Daniel
http://free.cyberhost.tk/wire/Animation1.jpg
Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g*
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34274
geh nich ans radio!!!!! weil die fensterheber ziehen richtig strom.
und bei dem "klingeldraht" wo das radio dranhängt is der querschnitt bisken klein. das heisst dien fensterhebr braucht dann ne halbe stunde bis er oben is.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34336
Hallo Hamburger Touring!
Wo hasten Die geile Graphik her vom e30? Ist das ein programm oder haste das selbst gefunzelt?:-R :-R :-R
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/3624-z%C3%BCndplus/#findComment-34402
