Xaan Geschrieben: 26. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 Hi, der Compact meiner Freundin verliert Wasser. Beschreibe mal das Problem: Wasser läuft am Kühler irgentwo raus. Er wird aber nicht ganz leer. Füllt man nun 500ml nach, (mehr geht nicht rein, bis oben voll) kann man ca. 800m fahren, dann ist die Temperatur wieder im roten Bereich. Heizung bleibt kalt. (Wenn zu wenig Kühlwasser drin ist, wird die Heizung ja nicht warm.) Also gehe ich davon aus, das zu wenig Wasser im Motor ist. Mein vater meint das wohl das Thermostat nicht mehr öffnet, aber ich tippe mal ehr auf die Wapu, die kein Wasser mehr in den Moror fördert? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 weißt doch wie das geht, beide Schläuche vom Thermostat anfassen - zwei mal die Finger verbrannt heißt alles in Ordnung ;) Steht die Temperatur am Anschlag und die Heizung ist kalt, steht entweder das Wasser oder das Thermostat ist hin. Ist das Kühlsystem undicht, baut es weniger/keinen Druck auf, das Wasser kocht früher... wie üblich bei 100°C. Soweit warste sicher auch schon.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 jup..... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 Ich mein, Wasser auffüllen und den Schlauch oben am Kühler lösen. Dann müsste man ja merken, ob das Wasser bewegt wird oder nicht. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 26. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 blöd gefragt, ordentlich entlüftet isser? ich frag nur deshalb, weil ich mit entlüften am E34 in letzter Zeit auch schon meinen Spass hatte... Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 joa, hatte ich schon gemacht micha.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 26. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 Beschreibe mal das Problem: Wasser läuft am Kühler irgentwo raus. joa, hatte ich schon gemacht micha.... Hi, 'ne Verständnisfrage: Wenn der Kühler undicht ist, d.h. es kann sich gar kein Druck aufbauen... Was willst Du denn da entlüften? Oder ist der Kühler neu? Eher nicht, da Du in der Gegewart sprichst Würde zuerst mal den Kühler ersetzen;-) Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 Tipp Wapu ,Rad läuft nicht mit,bekannt bei e36.Ist oft so das die Mitnehmer einfach abgammeln und nix mehr gefördert werden kann.Würde dort ansetzen.Kannst ja mal den Schlauch (Abgang)abnehmen und den Motor eben kurz anlassen dann siehst du ja ob was gefördert wird.Wisco ist beim e36 aber auch ein Thema. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 ich werde das mal mit dem Schlauch versuchen. da war aber was am zischen steff. Kühler ist alt Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 mein papa hat mir damals innen m40 pfeffer reingetan, ist immer noch dicht....aber grober pfeffer soll es sein Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 Jo,hab ich auch schon gehört,ist ein alter Tankwardtrik,aber leider nur was für n´Paar TKM. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 wird die Wasserpumpe zur Pfeffermühle Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 27. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Jo,ist halt genau so günstig wie Sägemehl ins Getriebe damit es dicht ist und nicht so laut. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 27. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 da war aber was am zischen steff. Kühler ist alt Jaa doch, der undichte Kühler! Ein undichtes Kühlsystem wird nie ordentlich funktionieren;-) Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. August 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 also Wasser wird definitiv nicht gefördert. Damit ist der fall also klar... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 28. August 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 Jo.Ich denke schon. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36228-m43-problem-verliert-wasser/#findComment-427870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
