Hi wer kennt sich beimallrad aus hab das Problem wenn ich im Stand Lenke und langsam los fahre und einschlag mit dem lenkrad knirscht das wie wenn was reiben würde! Sind das die Achsmanschetten? oder was könnte es noch sein? genüg öl ist drinnen im Lenksystem aber die Manschetten sind durch?!
Und er springt anfangs schlecht an wenn er kalt ist wenn ich aus mache und gleich wieder an dann springt er ohne Probleme an sonst gurgelt er immer zwei drei sekunden! was könnte das sein einspritzdüsen? (Hab nocken drauf aber dürfte nicht das problem sein) wer kennt das Problem?
https://e30-talk.com/topic/36216-problem/
Punkt eins: wahrscheinlich das Lenkgetriebe ( wenn du genug ATF drinne hast)
Punkt zwei: mehrere Sachen können die Ursache sein, Zündkerzen, Verteiler etc.
https://e30-talk.com/topic/36216-problem/#findComment-427173
Das heißt nen neues Lenkgetriebe? was kostet so nen lenkgetrieben? Dann liegts weniger and den Achsmanschetten?
Zündkerzen sind in Ordnung und verteiler auch zwei mechaniker von BMW meinten einspritzdüsen aber wollt mir hier jetzt einfach noch ne Meinung einholen
hat hier jemand gebrauchte einspritzdüsen zu verkaufen?
https://e30-talk.com/topic/36216-problem/#findComment-427203
manchmal können das auch die antribeswellen sein, vor allem wenn die achsmanschetten mal länger defekt waren.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/36216-problem/#findComment-427241
Vorhin hab ich auch noch nem kumpel gehört Lenkgetriebe ist das möglich?! weil bei langsamen fahren also wenn viel Wiederstand vorhanden ist knirscht es wie wenn sie überspringen und bei schnellem fahren merkt man eigentlich nix!? meinungen?
https://e30-talk.com/topic/36216-problem/#findComment-427315
