Black Dragon Geschrieben: 24. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 Servus Leutz, bin grad am ABS verkabeln, hab alles nach der Anleitung von E30.de gemacht... was die Verkabelung des SA-Steckers angeht ist da alles beschrieben bis auf des Rot/Gelbe Kabel welches in den SA-Stecker geht, ganz unten rechts... nun würds mich intressieren wo des Kabel hinkommt.. hoff das mir einer von euch helfen kann.. (Hab die Kabelbaumausführung bei dem das Relais im Steuergerät integriert ist) danke und Gruß Zitieren http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36160-abs-verkabelung-rotgelbes-kabel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Dragon Geschrieben: 24. August 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 hat sich erledigt... Zitieren http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36160-abs-verkabelung-rotgelbes-kabel/#findComment-426293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
