m-tech 2 lenkrad
hotrod
aus einem e36 kommt es ja.. aber warum airbaglenksäule? das lenkrad hat doch gar kein airbag
Wie? Es gab noch e36 ohne Airbag?
Airbag war erst ab 93 z.B. im Rahmen der FL bei E32/E34 Serie. Bis zu diesem Datum war das optional und es fahren viel E36 und andere Modelle OHNE Luftsack rum...
@ Hotrod: Wenn man in einem Fahrzeug der E31/E32/E34 Baureihe, die werksmäßig über einen Airbag verfügten, das Airbag-Lenkrad gegen eins OHNE Airbag tauschen möchte, dann Kann man das M-Tech aus dem E36 nehmen, alles klaro???
@ jenad: Du weißt schon, dass dann das Auto ohne ABE rumfährt? Sollte wenigstens deutlich drauf hingewiesen werden!!!
Man kann auch ein Blackline oder Woodline mit E36 Nabe verbauen wie ich nun weiss. Und wer noch schlimmer drauf ist verbaut auf der Nabe noch nen 32cm Raid wie mir durch den Kopf ging *ok das wäre dnan doch etwas krank*
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Bevor ich hier andere Leute verbessern würde, würde ich mir über mein eigenes Wissen Gedanken machen. Grundsätzlich ist es so, das bei einer Baureihe, die auch über eine ABE OHNE Airbag verfügt (wie das ja bei den hier genannten der Fall ist) der Airbag rückrüstbar ist. Bei E46 und Co. sieht das allerdings anders aus.
Natürlich kann ein und dieselbe Baureihe mit und ohne Airbag ausgeliefert worden sein. Allerdings dachte ich immer, dass die dann auch zwei verschiedene ABEs haben.
Jens hat Recht, man kann "Rückrüsten", was aber im KFZ-Schein dann geändert werden muss!
