Hammi.Bogart Geschrieben: 23. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Hallo,ich habe an meinem 90er Cab Trommelbremsen ohne ABS. Ich habe zudem ein CAB mit Scheibenbremsen und ABS.Im Forum habe ich gelesen, dass der Umbau auf ABS sehr aufwendig ist. Das traue ich mir dann doch nicht zu, auch wenn mich der Gedanke an ABS reizt- grade wenn man die Teile hat.Ist es auch möglich die Scheiben mit ABS einfach gegen die Trommeln zu tauschen, auch wenn das ABS nicht angeschlossen ist und macht das überhaupt Sinn?Das Auto ist dann ja auch nicht mehr original oder? GrußHammi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Hallo,ich habe an meinem 90er Cab Trommelbremsen ohne ABS. Das glaube ich nicht. Ich habe zudem ein CAB mit Scheibenbremsen und ABS. Das ist schon eher wahrscheinlich. Im Forum habe ich gelesen, dass der Umbau auf ABS sehr aufwendig ist. Das traue ich mir dann doch nicht zu, auch wenn mich der Gedanke an ABS reizt- grade wenn man die Teile hat.Ist es auch möglich die Scheiben mit ABS einfach gegen die Trommeln zu tauschen, auch wenn das ABS nicht angeschlossen ist und macht das überhaupt Sinn? Ich verstehe das zwar nicht so ganz, aber man könnte eine Scheibenbremse von einer ABS-Bremsanlage auch ohne angeschlossenes ABS-System fahren. Die Scheiben sind identisch hinten (ausser vom IX) Der eigentliche Unterschied liegt im nicht vorhandenen Zahnkranz, welcher dem ABS Informationen über die Radumdrehung liefert. Das ist aber unabhängig von der Bremsscheibe. Das Auto ist dann ja auch nicht mehr original oder? Es gibt schlimmeres, was man seinem Auto antun kann, als eine bessere Bremse... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-425888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hammi.Bogart Geschrieben: 23. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 UPS:klatsch:, stimmt , ich habe noch mal nachgeschaut. Sind Bremsscheiben drin. Von daher ist nur die Frage, ob ich mir den Umbau auf ABS antue. GrußHammi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-425927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Ich würde es mir nicht antun und ich bin normal recht schmerzfrei, was Umbauten angeht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-425955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 23. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 du solltest auch bedenken das ABS in prekären Situationen auch ein Nachteil sein kann für Hecktriebler... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-425989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 du solltest auch bedenken das ABS in prekären Situationen auch ein Nachteil sein kann für Hecktriebler...Und welche wären das zb.???? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-426011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 du musst alle bremsleitungen (also die aus stahl, ned nur gummi-zeugs) und ich galube auch den hbz umbaun.wenn du die leitungen neu kaufst sind se abgelängt, gebördelt und mit muttern versehen, aber NICHT gebogen --> das muss du alles machen, zusätzlich kommt noch das verbaun vom hydroagregat und nen bissi elektrik in meinen augen ist abs das sinnvollste von den bevormundungssystemen, aber das vom e30 ist halt eins der ersten und nicht mit den heutigen systemen vergleichbar (besonders, weil die hinterräder nur zusammen angesprochen werden... und die mangelnde rechenpower des steuergeräts) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-426047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 in meinen augen ist abs das sinnvollste von den bevormundungssystemen, aber das vom e30 ist halt eins der ersten und nicht mit den heutigen systemen vergleichbar (besonders, weil die hinterräder nur zusammen angesprochen werden... und die mangelnde rechenpower des steuergeräts) gruß cabbiman Dem kann ich nur zustimmen. ABS hat mir schon oft genug den A..... gerettet. Sei es jetzt weil andere mich in "Schwulitäten" gebracht haben oder man trotz vermeintlich angepasster Fahrweise zb. die Witterung falsch eingeschätzt hat.Die meisten die ABS nicht mögen können gar nicht mit dem ABS umgehen und meinen dann das es nix oder nicht viel bringt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-426050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 aaaaaaaaaaaaalso ich hab in der limo kein abs weil hinten trommeln. im touring den ich hatte war abs drin und ich hab da das abs "lieben" gelernt. einfach drauflatschen und maximal verzögern und trotzdem bleibt die fuhre noch lenkbar. einziges manko ist das bergabfahren mit schnee. da regelt das abs sich zu tode nur zum stehn kommt man nicht. DA würde ICH mir nen schalter o.ä. dazwischenbauen. den umbau auf abs würd ich mir zweimal überlegen. weil sowas ist nicht mal eben an nem samstag durchgezogen. zusatzfrage: gibts den kabelbaum für abs separat? oder müsste man sich den aus dem komplettkabelbaum rausfummlen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36131-umbau-von-trommelbremsen-auf-scheiben-sinnvoll/#findComment-426237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
