Achsgeometriedaten VA
habe jetzt endlich mein Cab fahrwerkstechnisch umgebaut.
Folgendes wurde erneuert:
Sämtliche Koppelstangen, Spurstangenköpfe, Querlenker, Koni gelb in Verbindung mit 60/40 GM Federn, alle Fahrwerksgummis in Powerflex, Domlager vorne M3 exentrisch neu, hinten M3 E 36 Cabrio, inkl. Azev A mit neuen 215/40/17 Dunlop Sport Max.
Welche Angaben soll ich meinem Fahrwekseinsteller bezüglich der Achsvermessung angeben.
Danke für eure Antworten.
Möchte letzendlich übern. Woche anmelden und noch ein paar Wochen Sonne genießen.
https://e30-talk.com/topic/36121-achsgeometriedaten-va/
Hi,
also soooo viel einstellen kann man an der Fahrwerksgeometrie nicht.
Bei dieser Tieferlegung und den exzentrischen Lagern wird der Mechaniker lediglich versuchen
die Herstellerangaben einigermassen einzuhalten.
Denke Du wirst nicht drumrum kommen, nach längerer Laufleistung gelegentlich mal die
Reifen umzuschrauben, damit sie nicht einseitig abfahren.
https://e30-talk.com/topic/36121-achsgeometriedaten-va/#findComment-425747
Er wollte wohl darauf hinaus, ob man vielleicht die vom M3 nehmen sollte, oder eben die vom "normalen" E30. Und mit den Sturzkorigierenden Lagern kann man den Sturz schon wieder etwas verbessern. Ich hatte das in einem ähnlichen Setup im Touring und hab alles auf die Werte vom M3 einstellen lassen.
https://e30-talk.com/topic/36121-achsgeometriedaten-va/#findComment-425750
Jepp,da es eh nur die Spur einzustellen gibt,nimmt man die Werte für E30 mit M-Technik.
https://e30-talk.com/topic/36121-achsgeometriedaten-va/#findComment-425818
Danke für eure Antworten!
Was lange wird, wird endlich gut...:sonne: dan bin ich mal gespannt wie das Teil auf der Straße liegt
https://e30-talk.com/topic/36121-achsgeometriedaten-va/#findComment-425824
