Bremsen M40
Valek
Nabend zusammen,
weiss jemand welche maximale Leistung für die Bremsanlage aus dem E30 mit M40 ohne ABS zugelassen ist bzw was BMW maximal freigibt ???
Die SuFu hat leider nichts ergeben, oder ich hab nich die richtigen Suchbegriffe gefunden.
Gruss Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
also der 320i wurde auch mit massiven scheiben vorn und trommeln hinten ausgeliefert. das wären dann 129PS. wenn du nen kompetenten prüfer hast sollten 20% mehrleistung eintragbar sein.
das klingt ja ganz brauchbar ...
mal im ETK schauen ob das vll sogar die gleichen Teile sind ;-)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Japp, es geht um dem 318i aus meinem Profil, dass der hinten Trommelbremsen hat hab ich schon gesehen ;-) sonst wären die Felgen hinten auch ned so sauber
ich spiele mit dem Gedanken, dem Auddowagen ein klein wenig mehr Leistung einhauchen.
Daher wollte ich ma horchen/schauen, was mit der Serienbremse drin ist.
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Mir ist schon bewusst, dass das nich einfach oder günstig wird, daher auch meine Überlegung (erstma) die Serienbremsanlage bei zu behalten.
Ich will den Kleinen ja auch ned auf 170 PS oder mehr hochzüchten, (das mache ich dann eher mit dem ETA)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Kann vll jmd aus dem Stehgreif sagen welche 320i vorne die unbelüftete Scheiben und hinten Trommel hatten ??
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
im notfall ist auf die große bremse umbauen aber auch kein problem. dafür hab ich alleine ca 2-3 stunden gebraucht. und etwa 40 -50 € für die hinterachsschwinge und vorne die breiten sättel und halter investier& nochmal 284 € für scheiben & beläge rundrum von textar und handbremsseile von lucas.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
ich möchte erstma den Umbauaufwand begrenzen, zumal die hiesigen TÜVer sehr streng sind was Bremsumbauten angeht
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Mein Ziel wären so 140 bis 150 PS, das sollte man ja schon merken und mir geht es auch weniger um Sinn oder Unsinn der Aktion ;-)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
also wenn dir der "aufwand" einer Bremsanlagenumrüstung zu groß ist, wirst du ganz schön Augen machen, wie GIGANTISCH der Aufwand ist, aus einem 318i 150 ps zu holen.
habe da auch ne kleine Frage:
habe nen m40 316i (hinten trommeln), könnte ich da nen 1,8 16 (is) einbauen ohne an der HA die Bremse zu tauschen, sondern nur vorne auf innenbelüftet umbauen??
Das Getriebe kann da ja vom m40 weiterverwendet werden, ebenso kühler und so, oder IRRE ich mich da jetzt!!
Könnte einen "IS" Motor komplett mit kabelbaum, steuergerät, zündspulen auftreiben!!!
Wäre der umbau dann so eintragbar??
BMW gibt die "kleine" Bremse ganz klar bis 130 PS frei, mehr nicht!!!!!!!!!!!!!! Also vergesst es.... bin ca. ein halbes Jahr IS mit Trommel hinten gefahren, habe bereits nach 4 Wochen auf innenbelüftet vorne umgebaut, weil die andere Bremse defintiv überfordert war... also wenn was am Motor gemacht wird, Bremse mitmachen!!!
* Marie von Ebner-Eschenbach
Ok, dann komme ich um einen Bremsumbau nicht drum herum,
Danke für Eure Tipps und Hinweiss, werde ich mir wohl n Spender für die Achsen organisieren
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
