E30Tunner Geschrieben: 22. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Hallo E30 Freunde Und zwar habe ich einen 320i Coupe. Und wenn ich mit dem normal Fahre also Autobahn, Landstraße, habe ich keine Probleme wegen Temperratur. Aber wenn ich mit ihm lange stehe oder in der Stadt Fahre geht die Temperatur aufeinmal richtig schnell hoch, jetzt weis ich net was das sein könnte kann mir jemand helfen danke hoffe nix schlimmes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 22. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Füllstand Kühlflüssigkeit i.O.? Gruss Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/#findComment-425461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 22. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Geht die Temperatur im Stand auch wieder etwas runter oder bleibt sie dann oben angenagelt? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/#findComment-425464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 22. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Also im stand geht sie net runter geht auch hoch, und Kühlwasser ist I.O . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/#findComment-425465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 22. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Vielleicht is auch die Viscokupplung hinüber? Schau mal, ob das Lüfterrad schneller wird, wenn du Gas gibst... Lies das mal, könnte helfen... http://e30-talk.com/antrieb/t-luefterkupplung-defekt-45546.html Gruss Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/#findComment-425466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 22. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 oder guckste hier: http://e30-talk.com/allgemeines/t-kuelfluessigkeit-kocht-45781.html Viel erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36105-und-zwar-probleme-mit-der-k%C3%BChlung/#findComment-425489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
