Hi!
Könnt ihr mir ein gutes System für die Hutablage empfehlen, OHNE dass ich irgendwas zersägen, zerstückeln oder sonstiges machen muss? Zur Zeit hab ich noch die Werkslautsprecher drin (13er glaub ich) und sowas sollte demnach auch wieder rein - also ein Coaxsystem!
Sagen wir bis 100 EUR. Denke, da bekommt man was gescheites, oder? Sollt halt schon gut klingen!
Ach ja, fast hätt ichs vergessen, meine Musikrichtung... Hm, also meistens (!) Trance, aber auch noch "normale" Sachen!:D
Einen Verstärker hab ich nicht, aber einen Aktivsub, dem die Werksboxen nicht reichen...
Ich bedanke mich schonmal!
Gruss
Sascha
https://e30-talk.com/topic/361-gutes-rearsystem/
Servus,
Es sind hinten 13er verbaut, ausser im Touring da sinds 10er.
grundsätzlich erstmal die Frage was du damit erreichen willst?
Um ein gutes Front Staging zu erreichen dürfen die Lautsprecher auf der Heckablage nur leise mitlaufen, sonst zerstörst du dir logischer fast jedes gute Bühnenabbild. Wenn du den Klang verbessern willst geht das haupsächlich über das Frontsystem, dessen Einbau und Abstimmung, allerdings kann der Gesamteindruck natürlich von einem guten Rearfill profitieren.
Daher sollte dieser zwar berücksichtigt werden, steht aber meines Ermessens in der Priorität hinter vielen anderen Verbesserungsmöglichkeit.
Wenn dir alles was dort oben steht eigentlich völlig egal ist und du nur mehr Bums haben willst, dann kannste auch ne fette Golf Heckablage mit 3-Wege System verbauen :-[
Scherz beiseite, ich kenne mich mit Trance nicht so ausführlich aus, aber ein Bühnenabbild dürfte hier ja nicht ganz so wichtig sein. Und ausserdem sind gerade im Hifi Bereich die Geschmäcker verschieden. Daher wenn du umbedingt hinten etwas anderes einbauen willst, hier mal meine Favoriten:
Dragster DC 502 ca. 60€
http://www.audiokatalog.cz/Data/Images/Dragster/dc502.jpg
CARPOWER (by Monacor) CRB-130PB ca. 40€
http://www.lautsprechershop.de/auto/images/crb_vvv.jpg http://www.lautsprechershop.de/auto/images/crb_xxx.jpg
...mehr musst du IMO nicht ausgeben
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/361-gutes-rearsystem/#findComment-3392
ach ja, wie war das zu verstehen, werden die Hecklautsprecher über den Verstärker des Aktivsubs angesteuert? 8-/
https://e30-talk.com/topic/361-gutes-rearsystem/#findComment-3395
Jo, danke erstmal! Also, Aktivsub läuft über Chinch zum Radio. Lautsprecher werden vom Radio aus angesteuert. Man kann auch die Lautsprecher direkt anschliessen, aber hab ich halt nicht gemmacht...
Ok, aufgrund deines Beitrags, wäre es vielleicht sinnvoller, mir ein neues Frontsystem zu besorgen... Kannst du mir da auch eines empfehlen, OHNE dass ich was verändern muss? Ich bin kein Freak, d. h. ich werde nichts abdichten oder dergleichen, ich will einfach nur besseren, klareren und vor allem KRÄFTIGEREN Klang! Frontsystem ist aber teurer, oder? Aber naja, primär sollte es GUT sein!!!
Danke und eine gute Nacht!
Sascha
https://e30-talk.com/topic/361-gutes-rearsystem/#findComment-3396
Dann würde ich dir erstmal empfehlen die Werkslautsprecher vorne gegen ein vernünftiges Komponeten System zu tauschen, daher mit getrennten Hochtöner.
Ein kleines bischen Arbeit ist es schon aber wirklich nicht viel.
Die Hochtöner kommen in die Spiegeldreiecke, entweder in/auf die normalen Plastikteile oder aber in die BMW Soundsystem Spiegeldreiecke. Kabel müsstest du halt durch den Türstecker legen, das ist wohl der grösste Aufwand, aber hält sich auch in Grenzen.
Dadurch das sich die Höhen nicht mehr unten ihm Fussraum verirren gibt es ein viel klareres Bühneabbild. Mit dieser Lösung wirst du mit Sicherheit einen besseren Klang haben und auch die Belastbarkeit der Lautsprecher, sprich der Pegel ohne das sie verzerren dürfte ansteigen.
Auswahl gibt es riesige, in allen Preisklassen. Anfangen mit Magnat CarFit 2.13 für ca. 30€, die für den Preis erstaunlich gut klingen, über z.B. Helix BlueLine ca. 70€, die hin zur 300€ Preisklasse von Focal, Eton o.ä., darüber sind es nur wenige Exoten.
Als Preis/Leistungstip würde ich wiedermal die Produkte von CARPOWER by Monacor anschauen.
Wichtig ist, das die Lautsprecher deinen Sound Wünschen entsprechen, es gibt viele Unterschiede im subjektiven Klangempfinden.
Natürlich kann man über die Frequenzweich o.ä. da noch vieles Anpassen wenn man will, auch mit der Ausrichtung bzw. Positionierung der Hochtöner lässt sich spielen.
https://e30-talk.com/topic/361-gutes-rearsystem/#findComment-3579
