knopp Geschrieben: 21. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Hi,wollte heute "neue alte" Domlager in meine Dämpfer hinten einsetzen. Soweit so gut, oben am Lager ist das ja kein Akt gegenzuhalten mit ner Zange damit man die Mutter lösen kann(ausbau). Der Einbau macht jedoch zu schaffen. Der einzige Punkt wo man gegenhalten kann ist DIREKT am Gewinde wenn man die Mutter reindrehen möchte, weil sich sonst das Gewinde mit der Mutter mitdreht und man nicht festziehen kann. Das würde ja eventuell noch gehen, wenn man was unter die Zange legt in die man das Gewinde spannt, aberdie Zange ist zu breit, dh die Mutter geht nur paar Milimeter draufdie Kraft die auf das Gewinde (das Gewinde festhalten) wirken muss damit man die Mutter reindrehen ist zu hoch, ich kann die Mutter einfach nicht reindrehen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36087-selbstsichernde-mutter-am-domlager-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 21. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 ...det jeht wa, nu kuck: am Anfang war da mal ne kleine Fläche, da konnte man mit nem 6er Gabel gegenhalten. Hazet bietet da ein noch besseres Haltewerkzeug an. Hab ich mir auch viiiieeel zu spät gekauft. eta - thomas ...oder Stopmutter gegen Mutter/Kontermutter ersetzen. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36087-selbstsichernde-mutter-am-domlager-hinten/#findComment-425305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 21. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 wäre ja eine feine Sache wenn es so einfach wäre, nur kann ich an der besagten kleinen Fläche nicht gegenhalten, da ich die Mutter erst garnicht soweit reindrehen kann.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36087-selbstsichernde-mutter-am-domlager-hinten/#findComment-425310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 21. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 ...hm, dann ist die Mutter...äh, das Gewinde versaut:cry: Notfalls Stossdämpfer ausbauen Gewinde nacharbeiten, dann mit den 2 Muttern arbeiten. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36087-selbstsichernde-mutter-am-domlager-hinten/#findComment-425349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
