Gast tectower Geschrieben: 21. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Hallo gemeinde, ich habe noch reifen im keller ... 2x 195/45 r15 & 2x 205/50 r15jetzt habe ich einen felgen satz von bmw 7J x 15 IS47kann ich die reifen darauf ziehen lassen? würde das passen? gruß tectower Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Was ist IS47 ???? Du meinst ET 47Davon ab wenn Dein Wagen ABS hat kannst du das von Anfang anvergessen weil zwischen Vorderrad und Hinterrad fast 10cm differenzim Abrollumfang sind und es ist nicht dem Verschleiß dienlich. Dazu brauchstdu brauchst bestimmt 15mm Spurverbreiterung damit die Felgen nicht am Federbein schleifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast tectower Geschrieben: 21. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 das is stand auf der felge ... muss auch sagen, es sind e36 felgen, also 5-loch ...ist es da möglich wenigstens 2 reifen zu nutzen? auf einem e36 zb? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Grundsätzlich passen 15 Zoll Reifen auf 15 Zoll Felgen. Die 195er gehen 100% nicht, die 205er sind auch eher für den E30 geeignet, da der E36 eine andere Reifenhöhe braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast tectower Geschrieben: 21. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 und eine möglichkeit mittels abe o.a. gibt es da nicht!?im brief vom e36 stehen 185/65R15 88H und 205/60R15 91H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Eben. Möglichkeit per Einzelabnahme, wobei hier auch die Traglast fraglich ist. Der Aufwand lohnt net. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 22. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 wie alt sind die Reifen (DOT) meist liegt des zeugs jahrelang im Keller:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 22. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Grundsätzlich passen 15 Zoll Reifen auf 15 Zoll Felgen. Die 195er gehen 100% nicht, die 205er sind auch eher für den E30 geeignet, da der E36 eine andere Reifenhöhe braucht. Könnte ich denn nun besagte Reifenkombi auf meine Felgen aufziehen?? Sind auch 7x15.. Und eben für nen E30 Habe nun 195/60-15 rundum und vorne bzw. allgemein hätte ich gerne nen niedrigeren Querschnitt Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 205/55/15 sind von Werk aus auf den 15 Zoll, wobei 205/50/15 aber grundsätzlich eintragbar sind ohne Änderungen am Fahrzeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 22. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Also ob es vorne noch breiter sein dürfte, weiß ich nicht, da wirds dann aber sicher eng... Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 7x15 ET24 mit 205/55/15 ist Serienbereifung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 22. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Schau mal jenad, habe Bilder oben angefügt.. Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Der Reifen wird zwar breiter, aber auch flacher in 205/55 oder 50. Ob Du 195/45 fahren darfst, würd ich mit dem TÜV abklären. Ist zumindest keine gängige (und schöne) Größe für den E30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 22. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Vielen Dank Jenad! Ich denke mal, das es dann doch 205/50 werden.. Für die HA muß ich mal schauen.. Da wärs bissl breiter (evtl.) mit Spurplatten schon fein.. Der Hintergrund warum der an der HA so hoch ist rührt daher, das das Fahrwerk etwas über 2 Wochen verbaut ist, sich daher auch noch ein bisschen setzen wird und irgendwann in Zukunft schicke 9x16 drunter kommen.. Aber bis dahin wollte ich die Felgen noch fahren Leider möchte Ronal 20 € für ein Gutachten haben, da ich ja für die Felgen auch eine Reifenfreigabe benötige. Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36077-19545-r15-20550-r15-auf-7j-x-15-is47/#findComment-425646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
