Moe2008 Geschrieben: 28. Februar 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Hab leider keinen Proxxon Kasten. Ich wollte halt den "Federteller", also das Teil wo die Feder am Ende anliegt, einspannen.Dieser drehte sich zumindest beim Versuch die Mutter zu lösen mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. Februar 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Die einzigste Chance die du ohne Schlagschrauber hast ist mit ner dicken Wapu oder besser mit nem Echschweden die Kolbenstange zu halten. Und das am besten mit nem 2. Mann der die Zange hält. Würde ich aber nur machen wenn die Dämpfer getauscht werden weil die Kolbenstangen die Nummer nicht ohne Macken überstehen. Und dann gleich die "guten" Stützlager besorgen mit dem großen Loch oben. Dann kommst du auch mit nem gekröpften 19er Ring an die Mutter. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Februar 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 genau vor dem problem stand ich auch. also ne nuss im baumarkt gekauft (19er???) und nen ungekröpften ringschlüssel. den dann auf die nuss gesteckt und festgeschweisst. und dann durch die 19er nuss die kolbenstange gegengehalten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moe2008 Geschrieben: 28. Februar 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Und Federteller einspannen haut nich hin? Wenn der zu bruch geht is ja auch nich so schlimm, die 7€...Welche Domlager gehören denn dazu!?Wollte Sturzkorrigierte von BMW nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Februar 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 federteller einpannen nützt nix weil der keinerlei verbindung mit der dämpferstange hat. und die dreht sich mit beim versuch oben an der mutter zu drehn. zu dem domlagern: alle domlager fürn e30 haben nen loch im 14mm. aber eben auch ne zweite angabe die dann das loch im gummi angibt. im ETK sind dazu auch unterschiedliche abdeckplättchen zu finden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 2. März 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2009 Wenn der Dämpfer nicht mehr benötigt wird:Rohrzange an die Dämpferstange und ab mit der Mutter. Wenn er noch benötigt wird: Lumpen um die Dämpferstange und ganz oben mit Rohrzange ansetzen zum gegenhalten. Hat bei mir schonmal geklappt.Alternative: Damit zu ner Werkstatt gegen und für 2€ in die Kaffeekasse mal für 10 sek den Schlagschrauber benutzen. Noch eine Möglichkeit: 19er Langnuss (Zündkerzennuss) haben aussen oft einen Sechskant. Erst 1/4" Nuss auf den Dämpfer, 1/2" Langnuss drüber, 1/4" Verlängerung durch die Langnuss durch, Langnuss gegenhalten (am Sechskant, oder falls nicht vorhanden mit Rohrzange) und an der 1/4" Verlängerung drehen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
