Domlager zerstört
Hi,
habe vorhin ja neue Federbeine eingebaut. Dann schau ich in mein "wie helfe ich mir selbst" Buch und da standen 40 Nm für die drei Schrauben oben am Dom. Und da mein Drehmomentschlüssel gerade gekommen ist, dachte ich mir "den probierst du jetzt mal aus". Also Schlüssel eingestellt und zack, war die Schraube ab(anbei das Ergebnis). Waren die 40Nm zuviel? Hätte der Wagen dazu nicht auf den Rädern stehen sollen? Kann ich die Domlager (s. Bild #2) noch verwenden?
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/
ah ich sehe gerade im ETK das es die Bolzen(3 Schrauben) auch einzeln gibt. Hab grade nochmal nachgesehen das ist ne Vielkeilverzahnung. Ist die irgendwie eingeklebt oder kann man die mit bisschen Rostlöser + Hammer leicht entfernen(habe jetz ercht keine Lust mehr das auszuprobieren)?
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424841
Kann man rausklopfen. Und 40 Nm sind nicht zuviel. Zieh ich auch immer mit an.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424856
das heisst das die alten Bolzen hinüber waren oder?
Soll angezogen werden bei stehendem oder aufgebockten Wagen? Könnte es daran liegen das es die Schraube abgerissen hat?
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424867
Ob er steht oder noch aufgebockt ist dürfte egal sein. Ich mach es immer ganz zum schluss wenn alles fertig ist. Also die Domlager von Hand anziehen dann den Rest zusammen und auf die Räder stellen. Dann nochmal mit dem Drehmo die 6 Muttern nachziehen.
@Tobi
Das Buch hab ich auch noch und irgendwie stehen in beiden teilweise unterschiedliche Sachen drin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424878
ich dreh die bolzen auch immer nur handzahm an und lass dann das auto auf die räder runter. aber bei mir isses wegen der domstrebe. weil von unten das federbein halten und von oben die domstrebe und mit der dritten hand die muttern draufdrehn? *ggg*
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424887
Hättest du mal deinen Werkstattkrake nicht gefeuert... *duckundwegrenn*
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424891
als ich noch jung war hab ich dann den hosenstall aufgemacht und den dritten "arm" rausgeholt. :-D
aber das war einmal und gehört hier nicht hin. ist ja fsk 12 hier. :devil:
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424892
:-o :-D :applaus:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-424894
so, hab gerade versucht die Bolzen rauszukloppen, lösen sich aber kein bisschen. Kann ich da mit dem Brenner ran oder bei Fahrwerksteilen besser nicht? Gibt es Alternativen(außer Lager komplett neu halt)?
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-425496
Ansich gehen die ganz einfach raus zu hauen.
Schraubstock etwas öffnen so da der Schraubenkopf durch passt,Lager auflegen und einen mit dem Hammer druff.Hab da bisher null Probs mit gehabt.
https://e30-talk.com/topic/36049-domlager-zerst%C3%B6rt/#findComment-425530
