E30Tunner Geschrieben: 20. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Und zwar habe einen E30 320iUnd jetzt habe ich hinten im kofferraum einen Verstärker von Mac mpx 4000 1000watt max.Und eine Basskiste ist auch drin, kabel alle schön Verlegt, habe ein radio drin mit Bildschrim 3,5zoll aber keine marke oderso. So ganz am anfang hat alles noch funktioniert und so, dann habe ich einmal auto aus gemacht und wollte dann wider fahren und musik also bildschrim ging an aber kein sound. Dann kuckte ich wegen sicherungen und ja vorne im Motorraum ist die 40Amper sicherung rausgeflogen. Ok dann zwei neue geholt erste wollte ich gleich rein machen die ist gleich wider rausgeflogen. Dann alles nochmal abgebaut verstäker alle Kabel weg und so vorne Batterie auch und dann neu angeschlossen und voher wider sicherung rein starte auto bildschrim ging an aber wider kein sound sicherung vorne wider raus geflogen ohh man. bitte um hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 20. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 haste die kabel irgendwie schlampig verlegt dass sich was aufgescheuert hat und jetzt nen masseschluss hat? klingt jedenfalls danach... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-424696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 is ein kondensator zwischengeschaltet der nicht über nen widerstand geladen wird, sondern direkt an der batterie hängt? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-424712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 20. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Das mit dem Kondensator könnte stimmen (wenn einer verbaut ist), aber spätestens wenn er aufgeladen ist sollte dieser Fehler nicht mehr vorkommen.Ansonsten prüfe mal deine Verstärker-Stromzuleitung (Plus). Klemme sie dazu beidseitig ab und befestige an einem offenen Ende die Prüfspitze eines Durchgangsprüfers.Die andere Spitze des Durchgangsprüfers hältst Du gegen die Karosserie-Masse. Sollte der Durchgangsprüfer anschlagen, hat deine Zuleitung irgendwo Kontakt zur Karosse und verursacht einen Kurzschluß.Vielleicht hast Du irgendwo beim Verlegen eine Schraube durchs Kabel gedreht, z.B. beim Befestigen einer vorher abgenommenen Blende o.ä. ? Davon mal abgesehen - vielleicht ist der Einschaltstrom deiner Endstufe kurzzeitig so hoch, daß die 40A Sicherung gleich den Geist aufgibt ?Mit wieviel Ampere ist den die Endstufe selbst abgesichert ? (Ich meine die Geräteeigene Sicherung).Wie stark ist der von dir verlegte Kabelquerschnitt ? Also wenn die Stufe wirklich 1000W packt, dann würde rechnerisch ein maximaler Strom von rund 83 Ampere fliessen.(Bei voller Endstufenleistung) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-424984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Also wenn die Stufe wirklich 1000W packt, dann würde rechnerisch ein maximaler Strom von rund 83 Ampere fliessen.(Bei voller Endstufenleistung) naja...1000w angegebene musik-leistung sind ja nachher nur maximal 500w sinusleistung (bei den meisten verstärkern). nicht ohne grund soll die mit ner 40A sicherung angeschlossen werden. ich stimme dir aber voll und ganz zu. das klingt stark nach nem kurzschluss bei der kabelverlegung, oder beim anschließen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 21. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 ich kucke erstmal wegen der kabelverlegung nochmal, und wenn es des net ist weis ich auch net dann probiere ich mal wegen der strom zufuhr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 21. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 wohnt jemand nähe heilbronn und kennt sich mit sowas aus und kann mir helfen finde den fehler nichtdanke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 21. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Also wenn Du das Plus-Kabel mit nem Durchgangsprüfer gecheckt hast (keinen Kontakt zur Fahrzeugkarosse) und es in Ordnung ist, dann kann eigentlich nur noch deine Endstufe selbst der Verursacher sein. Bei Fehlern in den Boxenkabeln würde die Verstärker-Schutzschaltung ansprechen und schlimmeres verindern. Das Minuskabel ist logischerweise auch unkritisch, da es ja dem Karosseriepotential entspricht.Die Remote-Leitung vom Radio zur Endstufe würde bei Karosseriekontakt lediglich die Radiosicherung durchbrennen lassen, aber nicht die dicke 40 A Die Chinchleitungen sind ebenfalls unkritisch da sie nur schwache Audiosignale führen.Im schlimmsten Fall würde da ein Kanal nicht funktionieren. Folglich kann es nur an der Hauptstromversorgung (Plus) Zuleitung oder am Verstärker selbst liegen.Was ist denn wenn Du die Endstufe mal direkt im Freien (an zwei kurze Strippen) direkt an den Batteriepolen anschließt ?Wenns dann immer noch scheppert sollte die Endstufe einen Schaden haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 21. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Eher 150 Watt so wie ich so billig Zeug kenn. Bei Car Hifi gilt: wer billig kauft, kauft solange bis er was gescheites kauft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 21. August 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 was heißt billig schrott ist kein billig schrott was ich habe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 hast denn den verstärker mal vorne direkt angeschlossen und geschaut obs klappt, statt dich aufzuregen, dass hier jemand ein anderes qualitätsempfinden hat? wie der driftgott schon gesagt hat... wenn nicht an dem kabel liegt, kanns nur an der endstufe selber liegen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36032-anlage-geht-nicht-warum-hoffe-um-hilfe/#findComment-425450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
