eeerique Geschrieben: 10. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 hallo,vielleicht kann mir ja einer von euch diese frage beantworten: habe von einem bekannten tieferlegungsfedern für die hinterachse von einem touring e30 bekommen-ist es möglich diese bei einem coupe 316i einzubauen oder gibt das probleme? federn haben eine gesamthöhe von 220 mm und sollen eine 30mm tieferlegung haben! danke für jede info!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eeerique Geschrieben: 10. Februar 2004 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 kann mir denn wirklich niemand kurz sagen ob das geht oder nicht??? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 Gehen tut alles, nur wird dein 316i danach nich wirklich tiefer sein als jetzt, weil Tourings hinten härtere Federn haben. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eeerique Geschrieben: 10. Februar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 ja-das hatte ich mir davon auch versprochen- aber rein technisch gibt es da von der größe oder so keine probleme??? danke dir-wenigstens einer der antwortet! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 Ich wüsste jetzt nich, dass die Touring-Federn nen anderes Maß haben als die von der Limo. Sind halt nur härter. Aber ich bin da nich der Spezi für, also schlagt mich wenns falsch is Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 hi stichword federbeindurchmesser? muss gleich sein, du müsstest 41?mm haben. ich wei0 nicht, ob der touring, wie das cabrio immer 51mm hat!? achja, sag lieber 316i zweitürer...hehe *klugscheiß* MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 10. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 ääääääähhhhhhhFederbeindurchmesser 45 oder 52mm an der HA???? Jetzt haste den armen "eeerique" aber ganz schön verwirrt. Natürlich passen die Federn, nur haben die Touring Federn wahrscheinlich eine härtere Federcharakteristik als Limo Federn. Soll heissen Dein Wagen kommt wohl nicht tiefer, wird aber wohl härter an der HA. Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 Jo das is richtig........... das is ja egal ob 45 oder 52mm federbein........ die federn sind ja eh separat........... einfach testen........ is die beste möglichkeit....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 hio sorry, war in gedanken irgendwie bei dämpfern, weil ich auch ständig am überlegen bin, ob und welche ich kaufen sollte...GGG MFG Christian, der verwirrte Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 die federn der tourings sind hinten stärker und härter. deshalb kanns dir passiern das die kiste bei kurzen bodenwellen anfängt zu springen. ich würds lassen ausserdem siehts scheisse aus wenn er den ar$sch so hochstreckt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2004 Naja ich glaub nich das die federn so viel ausmachen.......... es kommt ja auch drauf an was du für dämpfer hast und so........ ausprobieren............. dann weis mans meiner hat auch den ***** hoch gestreckt, jetzt mit den kónis nich mehr.......und das nur wegen den dämpfern Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-33980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eeerique Geschrieben: 11. Februar 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2004 erstma danke für die zahlreichen infos... habe hinten gelbe konis drinne...also hoffe das ich nen leicht tiefergelegtes heck mit schön strammem fahrwerk kriege! vorher warn uralte hr federn drin mit ner 35 mm tieferlegung die war mir aber schon zu tief...(federn hatten sich gesetzt und sind wohl wesentlich tiefer als 35!) hoffe das ich mit der 30er tieferlegung der federn und den dämpfern dann jetzt auf nen wert zwischen 20 und 30 mm komme. meint ihr das ist realistisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-34048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eeerique Geschrieben: 12. Februar 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2004 keiner ne vermutung am start? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-34338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Februar 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2004 Probier es einfach....... ich denk schon das es so raus kommt wie du dir das vorstellst......... gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3599-tieferlegungsfedern-hinten/#findComment-34344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
