darkbim Geschrieben: 17. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Hallo,welche Funktion hat die schwarze Kunststoffkappe auf dem Getriebe? Danke für Eure Antworten.Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35942-schwarze-kunststoffkappe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 17. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 das ist die entlüftung Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35942-schwarze-kunststoffkappe/#findComment-423393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 18. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2008 Das öl im Getriebe dehnt sich ja aus wenns warm wird und wenn zu viel drin ist dann drückt es des daraus genau so wie die luft wenn sie warm wird die kommt dann auch daraus.wenn die kappe net wär wär des wie ein geschlossener raum und weil sichs dadrin ja ausdehnt würde es dann zu den dichtungen raus siffen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35942-schwarze-kunststoffkappe/#findComment-423714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
