Michael Koch Geschrieben: 17. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Ich wollte mal fragen was ich für ein differential für meinen BMW E30 3.18i Touring Bj.11/1989 Motor : m40 nehmen soll und welches ohne probleme passt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35936-welches-differential-f%C3%BCr-mein-bmw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 17. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Hmmm, Du müsstest entweder ein 4,45er oder ein 4,27er bei dir verbaut haben ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35936-welches-differential-f%C3%BCr-mein-bmw/#findComment-423307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 17. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 was hast du für eines drin ? und was möchtest du erreichen ? mehr abzug oder spritsparen wenn du ein kürzeres einbaust zieht er besser, geht aber nicht mehr so schnell und flott ab..wenn du ein längeres einbaust dreht er nicht mehr so hoch bei gleicher geschwindigkeit und wird etwas träger im anzug .. Drehzahl Km/h Diff. 4,10 Diff. 3,64 100 2900 2500 110 3200 2700 120 3550 2950 130 3900 3200 140 4200 3500 150 4500 3800 Und was bringt´s? Das Negative vorweg: Die Beschleunigung in den unteren Gängen lässt natürlich nach. Wenn man früh hochschaltet, läuft er im nächsten Gang erst mal etwas untertourig. Bis er im 5. Gang die Endgeschwindigkeit erreicht, dauert schon ganz schön lange. Aber, wie gesagt, rasen ist für mich sowieso vorbei. Jetzt das Positive: Durch die reduzierte Motordrehzahl werden die Fahrgeräusche reduziert. Der Motor wird geschont. Spritersparnis – und darauf kam es mir an – liegt im Mischverkehr Autobahn/Stadt bei 1 Liter auf 100 Km. Momentan braucht er 8 l auf 100 Km, nicht schlecht oder? So richtig Langstrecke habe ich noch nicht getestet, aber ich kann mir vorstellen, dass er unter 8 l kommt. Wenn´s mal sein muss und man will auf der Autobahn doch mal auf der linken Spur mitmischen, fährt man den 3er dann einfach so, als hätte er ein Vierganggetriebe. Die Motordrehzahl im 4. Gang mit dem neuen Differenzial entspricht in etwa der Drehzahl des 5. Ganges des alten Differenzials. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35936-welches-differential-f%C3%BCr-mein-bmw/#findComment-423308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 17. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Bei einem Touring wäre es sinnvoller ein kurzes Differential zu verwenden, um mehr Kraft zur Verfügungzu haben wenn das Fahrzeug mal voll beladen wird.Zum -ich sag mal - "Heizen" sollte man dann lieber eher eine Limousine verwenden Vor einigen Jahren habe ich eine Excel-Tabelle entwickelt, bei der Du deine Bereifung, die Gangübersetzung und die Diff-Übersetzung eintragen kannst. Das war noch aus Zeiten bei denen ich bei Motortalk aktiv war. (Hier gefällt es mir aber besser)Die Tabelle berechnet dann den Abrollumfang des Rades und die resultierende gefahrene Geschwindigkeit, abhängig von der Motordrehzahl.Wenn Du das Dokument startest, musst Du die eingebetteten Makros aktivieren (Windows fragt danach).Keine Angst, ist auch kein Virus drin Die Voreinstellungen sind für einen 325i im 5. Gang mit Standardbereifung gesetzt.Mit den Pfeiltasten kannst Du Felgen- und Reifendimensionen verändern.In den roten Tabellen siehst Du die Drehzahlen und die Geschwindigkeit.Diese Felder nicht überschreiben, da dort Formeln hinterlegt wurden, alle orangen Felder darfst Du abergerne mit deinen eigenen Werten bestücken. Stell mal die Werte auf dein Fahrzeug um (Gangübersetzung, gewünschtes Diff, Bereifung usw.)und sieh dir an was an Drehzahlen und Geschwindigkeiten rauskommt.Die absolute Endgeschwindigkeit ist natürlich nur theoritisch, da kein Luftwiderstand und Reibungsverluste einkalkuliert sind.Es geht aber auch nur um einen Vergleich der Verhältnisse zwischen vorher/nachher - und die ändern sich ja nicht. P.S. Evtl. könnte man ja diese Tabelle hier dauerhaft hochladen ?Weiß nicht ob ich sowas schon als Forenneuling darf ?Weitergabe ist auf jeden Fall erwünscht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35936-welches-differential-f%C3%BCr-mein-bmw/#findComment-423320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
