Ausstattung verkabeln aber wie??
Hy leute hab ma ne frage ich will mir einiges einbauen DVD player+ monitore sitzheizung und lauter solche sachen wie und wo kann ich des am besten im Stromkreislauf integrieren? Kann ja schlecht alles übern Radio strom laufen lassen bzw alles per zigaretten anzünder ^^
oder muss ich mir ein Loch suchen um alles anner Batt anzuschließen??
MfG Ralf
Leserbrief im Spiegel: "Ich soll also Gebühren dafür zahlen, dass ich
ein Internet-fähiges Gerät besitze, auch wenn ich gar keinen
Internet-Anschluss habe? Tja, dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld
beantragen. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber das Gerät ist
vorhanden."
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-423225
ööhm weil wir grad beim thema sind:
hat das schonmal einer gemacht beim M40 den SA-stecker nachträglich voll zu belegen? wie geht dem genau? teilenummern?
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-423270
Voll belegt nicht. Aber die Stöppekens sind normale 2,5mm Rundstecker, die kann man von hinten einstöpseln. Wenn man dann noch die Strippen an den Sicherungskasten legt, isses quasi original.
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-423428
kommen denn alle leitungen separat vom sicherungskasten? oder muss man da nur drei oder vier kabel ziehn un der rest geht dann per brücke?
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-423429
also werd ich beim versuch das ding mal zu komplettieren die kamera in reichweite legen. kann ja nicht schaden.
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-423472
hallo,
es kommt alles seperat an ausstattung an den SA stecker. zumindest so wie der sicherungskasten mit sicherungen belegt ist.
bei el. F.H. und el. SSHD kommt nur ein kabel vom sicherungskasten, aber sitzheizung ....ect...hat alles sein extra kabel.
ich würde nicht einfach alles irgendwo anschliessen bzw. den strom klauen.
und schon garnicht einfach an die batterie anklemmen. es gehört immer eine sicherung dazwischen, und sicherungen finden im sicherungskasten platz. die e30 ausstattungen haben eh ihren platz im
s-kasten, für zusätzliche spielereien ist auch noch platz. 2 steckplätze sind für nichts belegt.
ich hab mein SA schon komplettiert von behördenausstattung auf vollausstattung. war nichts vorgesehn an verkabelung vom sicherungskasten zum SA.
wie es geht`` na kabel ziehn...schaltplan durchlesen...pins einpinnen...
irgendwo müsst ich noch die belegung vom SA stecker haben, den das steht in keinem schaltplan wo welcher pin genau hingehört.
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/35932-ausstattung-verkabeln-aber-wie/#findComment-424297
