Triaden Geschrieben: 16. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Also wen ich meinen 318i starte und so 5-10min fahre dan steigt die Temperatur anzeige in den roten bereich und dan motorhaube auf und dan hört man das kühlwasser kochen und es etweicht dampf .Wen ich fahre steigt der zeiger nicht so arg an aber immernoch zu hoch erst wen ich stehe und den motor laufen lasse dan steig die nadel in den roten bereich.Was kann ich tun ist vil. die Visco kupplung kaput oder was kan es noch sein . Mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Thermostat wohl im Arsch Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 16. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Der visco ist leicht zu testen, schau ober er wenn der Wagen warm ist langsam oder in ungefährer motordrehzahl mit dreht, oder versuche mal den visco bei laufenden motor an zu halten, bitte ohne dich zu verletzen... wenn du den leicht anhalten kannst ist die kupplung hinüber, ebenso wenn der motor warm ist nur sehr langsam mit dreht!Ansonsten tippe ich auch mal aufs Thermostat! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PumaPeter Geschrieben: 16. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Bei meinem letzten 316i hatte ich dasselbe Problem! Musste aber nur entlüftet werden. Bin kein Schrauber aber vielleicht deiner das auch?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Bei meinem letzten 316i hatte ich dasselbe Problem! Musste aber nur entlüftet werden. Bin kein Schrauber aber vielleicht deiner das auch?! bis vor drei wochen konnte ich das nicht glauben aber dann hatte das nen bekannter auch. wasser aufgefüllt und ordentlich entlüftet und schon wars gut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Triaden Geschrieben: 16. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Also werde morgen mal Probiren ob ich den lüfter anhalten kan ^^ Und entlüften werd ich ihn auch mal thx melde mich dan obs was gebracht hatt . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 16. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 @ Mathes318IA Das schwebte mir auch vor, aber traute mich irgendwie nicht das herraus zu posaunen... PS: schau als erstes mal nach den Kühlwasserstand! weist du wo die entlüfterschraube sitzt? (kann jemand vielleicht als hilfe ma ein Bildlein einfügen? ) Dreh die herraus und schau ob kühlwasser kommt... im Kalten oder Handwarmen zustand am besten...wenn nicht, kühlwasser auffüllen bis gleichmäßig raus kommt, dort wo du die entlüfterschraube raus gedreht hast, entlüfterschraube wieder rein, achtung, nicht zu fest...is alu...Dann kühlmittel auffüllen bis max! feddich, sehen was passiert! Und zum lüfter, nicht warlos rein grabschen schau dir erstma die drehzahl an die er macht!!! @ all bitte um korrekturen und verbesserungen, bin schon bissken:-D na is ja schon spät... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 die sicherste methode eine visko zu prüfen ist in dem man ne zusammengerollte zeitung in den lüfter hält. gibts konfetti ist die visko in ordnung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Triaden Geschrieben: 17. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 So hab ma ne zeitung reingehalten und nun ja dat ding is voll im arsch kan den ventilator mit de hand anhalten.Naja weis einer wie ich das ding ausbauen kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 die visko ist nur auf die wasserpumpe geschraubt. aber mit linksgewinde. man nehme nen 32er maulschlüssel stecke den auf und gibt ihm einen mitm hammer. dann kann man die visko incl. flügel abschrauben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Die evtl. vorhandene Plaste Kühlerzarge abbauen, dann mit nem 32er Schlüssel die Mutter zwischen der Visko und Wapu lösen. Aber beachten das dies ein Linksgewinde ist. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Triaden Geschrieben: 17. August 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Hab das ding nicht abbekommen naja kauf mir ne neue und las se von nem Kumpel dan einbauen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-423283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ldiablo Geschrieben: 23. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Der Viscolüfter kuppelt sich aber erst ab einer bestimmter Umgebungstemepratur ein, ansonsten dreht er nur mit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35922-k%C3%BClfl%C3%BCssigkeit-kocht/#findComment-425891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
