Hilffeee!! Tacho ohne grünen stecker für tachosingal
moin moin ,
wollte mein becker eigentlich heute anschließen... ! Aber das glück ist nicht auf meine seite von unten habe ich nichts am Kombi erkennen können...:klatsch: . Also Erstmal zerlegt und Tacho ausgebaut...
wie immer hatte ich kein glück , die steckleiste die hier immer grün benannt wird ist bei mir noch nicht verbaut :eek: !!! nach 5 std bin ich nun total ratlos .. Bitte dringend um eure mithilfe bevor ich alles wiederzusammenbaue und die arbeit umsonst war :cry::cry::cry:
https://e30-talk.com/topic/35915-hilffeee-tacho-ohne-gr%C3%BCnen-stecker-f%C3%BCr-tachosingal/
na au weia!
da wirste wohl das ganze auto verschrotten müssen!!
nee mal ehrlich? am montag gehste zum ortsansässigen bmw-teilevertrieb und kaufst dir so nen grünen stecker für nen 5er. wo ist das problem?
und jetzt sag nicht es ist dir zu viel arbeit die 4 schreuben wieder reinzudrehn um den tacho übergangsweise zu fixiern?
Hallo Ralle,
Steckergehäuse 62 11 1 372 218 kostet 5,13 €
Gruß Norbert
ist es ja auch nicht dachte nur , dass es eine andere lösung dafür gibt z.b nen kabel in den tacho usw..
aber ok werde ontag zum freundlichen und fix bestellen in der regal sind die teile binnen 24 std da . aber bitte wie löte ich ihn ein sodass er so aussieht , da ist mein problem...:
http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/body.htm d
löten???
nee stecken und gut ist. der stecker ist ja ne stecker weil man ihn steckt. wenns nen löter wäre.....:devil::D:D:D
Wenn dir der Stecker zu teuer ist, das Tachosignal liegt auch am weißen Stecker (SL61) hinterm Kombiinstrument an Klemme 10 (blau/gelb) an. Da dranlöten oder wahlweise die Parasitenklemme dran und dann im Isostecker vom Radio auf Pin 1 gehen.
Achja: Für dein Becker brauchste auchnoch das Rückfahrsignal auf dem Isostecker, Pin 2
Gruß Christoph
das nen ich mal ne aussage danke... stecker ist ir nicht zu teuer , aber ich habe die grüne dose nicht im kombi verbaut.... sonst würde ich ja nir nicht soviele gedanken machen...
hmm das ding was du als "dose" bezeichnest ist der "stecker" eben weil er in JEDES kombiinstrument "eingesteckt" werden kann.
genauso isses. Diesen grünen Stecker, dessen Teilenummer hier bereits gepostet wurde, das ist das Teil was bei dir hinten im Kombi drin fehlt. Der wird einfach nur reingesteckt, dann ist dein Kombi auch mit nem grünen Anschluss ausgerüstet.
Und DA REIN kann man auch nochmal 3 kleinere grüne Einzelstecker stecken, die dann das Tachosignal abgreifen, z.B. für dein Becker oder fürs E-Verdeck usw.
Gruß Christoph
