polo1958 Geschrieben: 15. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Hallo, nach langer Syssifussarbeit ist nun endlich auch noch meine Heizungsbetätigung fertig mit blauen LED`s bestückt und kann nun eingebaut werden. Insgesamt sind mit den roten 44 LED`s verbaut und dort wo der Klimaschalter reinkommt habe ich einen anderen Schalter ausgeschlachtet wo jetzt die ganzen Widerstände drin sind. Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35884-blaue-instrumentenbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 15. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Na da sieht doch ganz gut aus. Hätt ich nicht gedacht. Sind aber keine ultrahellen LEDs oder ?Am Wärmeregler hast du hinten wohl für jede LED ne Fassung angebracht ? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35884-blaue-instrumentenbeleuchtung/#findComment-422538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
polo1958 Geschrieben: 15. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Ja das sieht in der Tat gut aus, es sind keine Ultra hellen, aber auch keine schwachen LED`s. Das Problem war bei den Zeichen neben den Schiebereglern, waren die LED`s zu schwach hat das Orange durchgeschimmert und sind die LED`s zu hell, geht der Farbton in Weiss über, ich mußte jedenfalls ganz schön rumdocktern um zu diesem Ergebnis zu kommen, aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, ein zweites mal mach ich das nicht mehr. Werde mal ein Bild machen wenn es eingebaut ist und meine komplett blaue Beleuchtung zu sehen ist. Bei den Drehreglern sitzt die 3mm LED unmittelbar hinter dem Zeichen und der Kranz mit den roten und blauen hat als Grundlage eine fertige Rundplatine von LED - Tech die zufällig mit dem Abstand der LED`s zueinander sowie im Durchmesser ganz genau gepasst hat. Die Abdeckung für den LED Ring hab ich dann selbst gebohrt und draufgesteckt. Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35884-blaue-instrumentenbeleuchtung/#findComment-422876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danny1987 Geschrieben: 15. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 sieht echt klasse aus... Zitieren IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak: http://images.spritmonitor.de/286697.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35884-blaue-instrumentenbeleuchtung/#findComment-422882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
