Michi325iX Geschrieben: 9. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2004 Lässt sich die Rückbank eigentlich komplett entfernen? Sitzfläche ist kein Problem aber Rückenlehne. Ist nach dem Ausbau der Kofferraum von der Rückbank aus zugänglich (abgesehen von der Skisacköffnung)? GrußMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3587-r%C3%BCckbank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 9. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2004 Hallo, meines Erachtens nicht.... löse einfach mal unten links und rechts die Sechskantschrauben, nachdem du die Sitzfläche entfernt hast.... ... Wenn die beiden Sechskantschrauben entfernt sind, kannst du einfach das Teil nach oben rausziehen... ist ganz easy und 2 minuten Arbeit.... Also bei Coupe und Limo ist hinten, bis auf die Skisacköffnung, alles zu... GrußDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3587-r%C3%BCckbank/#findComment-33643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 9. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2004 wenn man keine Skisacköffnung hat is alles zu ... ausser nen loch mit nem durchmesser von ca 5 cm Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3587-r%C3%BCckbank/#findComment-33654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 9. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2004 auch beim cab ist alles zu bis auf einige löscher mit ca. 5cm durchmesser Also bei Coupe und Limo wenn man keine skisacköffnung hat kann mann das blech entfernen vom skisack wolgemerkt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3587-r%C3%BCckbank/#findComment-33689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 9. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2004 Danke für die schnellen Antworten!! Das hilft mir schon ein wenig weiter. GrußMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3587-r%C3%BCckbank/#findComment-33692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
