Motor hängt schlecht am gas!
an meinem E30 316i m40 stottert der motor auf halb und drei viertel gasstellung total, außer ich gebe vollgas, dann dreht er sauber hoch! Der Leerlauf ist auch sehr niedrig und kurz vor dem absterben!
Wenn ich allerdings den Luftmengen/massen - messer abstecke dann läuft er prima im leerlauf und lässt sich einwandfrei fahren! hat allerdings etwas weniger leistung, meine ich zumindest!
Habe den Lmm schon ausgetauscht, jedoch besteht das problem weiterhin!
Habe auch schon auf Falschluft geprüft und den Luftfilter sowie den motortemparatursensor erneuert!
Woran könnte das liegen??
https://e30-talk.com/topic/35866-motor-h%C3%A4ngt-schlecht-am-gas/
Haste mal die Verkabelung zum LMM geprüft?
Vllt ist da ein Kabel weg oder abgeknickt...
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
https://e30-talk.com/topic/35866-motor-h%C3%A4ngt-schlecht-am-gas/#findComment-425168
hat sich erledigt!!
1. steuergerät reset
2. Falschluft am Ansaugkrümmer beseitigt
jetzt läuft er wieder schön, bis auf das übliche leise hydrostösselklackern des m40!!!;-)
https://e30-talk.com/topic/35866-motor-h%C3%A4ngt-schlecht-am-gas/#findComment-425933
