Schiebedach ausbauen
in der nächsten Stunde gehe ich wieder runter in die Werkstatt und am BMW schrauben...
Ich muß zum Lackieren nur noch das Schiebedach losbekommen... habe auch schon Schrauben gesichtet, ist aber echt hart, da ran zu kommen...
Gibt es jemanden, der´s schonmal gemacht hat? Muß ich da was beachten (Himmel oder irgend ne versteckte Schraube)
Beste Grüsse
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/
Schiebedach etwas nach hinten, vorne den Himmel abmachen, sind 3-4 Befestigungspunkte, kann man erfühlen, einfach nach unten ziehen. Danach lässt sich der Himmel vom Schiebedach nach hinten ins Dach schieben.
Schiebedach dann hinten hochklappen, dann kommst Du an die vier Schrauben, sind Imbus oder Torx, zumindest bei meinem.
Tipp. bevor Du am Dachhimmel rumfummelst, wasch Dir die Hände, vorallem nbeim wiederzusammenbauen :-Q
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33644
Hallo Oli,
Vielen Dank für deinen Ratschlag ....
... und keine Angst vor dem dreckigen Himmel ... habe schwarzen M-Himmel :-Q
Dixcuz, der gleich mal ein paar Fotos macht, damit ihr euch das Grauen mal ansehen könnt...
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33645
ich habe so was ähnliches wie einen FlipFlop Himmel,
Grundfarbe war mal natur, leichte Effekte von Nikotin und künstlerisch gesetzte schwarzgraue Fingertapser im Vorderen Bereich des Schiebedachs. Sieht von jeder Perspektive anders aus, viellecht verkaufs ich mal bei ebay
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33646
Sind sechs Torxschrauben !!
Geht aber auch wenn du das Schiebedach erst zurück vorne lösen dann Schiebedach hinten hoch die zwei Stangen nach oben ausklipsen und dann nach oben übers Dach rausziehen fertig so habs ich gemacht dann wars ganz weg !!
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33648
Morgen Zenges,
hab´s gestern so wie Oli es beschrieben hatte gemacht... ging auch einwandfrei.... danke nochmals für Eure unterstützung..
ach Oli, bevor ich´s vergesse... wir haben hier in der Werkstatt nen super Entfetter.... einfach mit Wasser mischen und damit geht alles ab... nur falls du es mal wieder in "natur" haben möchtest ... hab´s am Wagen vom Vater ausprobiert... klappt super..
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33828
wie heißt das Produkt?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33831
Hallo Oli,
ich schaue mal morgen im Lager nach..... ist ein Konzentrat... keine Ahnung, wie´s heisst .... ist aber ein absolutes Zaubermittel....
... auch für die Türgriffe innen... wenn die hell sind, dann sind in den Rillen immer Schmutz... kriegste spielend weg...
Beste Grüsse
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-33992
Danke, *aufschreib* :drink: :drink:
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3586-schiebedach-ausbauen/#findComment-34068
