bmw1989 Geschrieben: 13. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 hallo, hab an nem 316i bj.89 M40 das problem dass der motor beim beschleunigen mit halb oder dreiviertel gasstellung sehr stark stottert und eher mit der drehzahl abfällt als hochzudrehen! Allerdings wenn man vollgas gibt beschleunigt er von unten raus ohne murren und stottern!! Der Luftmengenmesser wurde schon erneuert und das Drosselklappenpotentiometer sowie der Motortemperatufühler (blau) ebenfalls erneuert! Wenn man jedoch den Stecker des Luftmengenmessers abklemmt besteht das problem nicht, dann läuft der motor einwandfrei!! Was könnte das noch sein?? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35842-motor-stottern-bei-halbgas-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
