tebe Geschrieben: 13. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Meine Neuerwerbung ein 88iger 325i will ums verrecken nicht anspringen, Anlasser dreht,Benzin kommt aber kein Zündfunke, Zündspule etc ist in Ordnung. Mein Schrauber vermutet den Fehler beim Steuergerät.Kann man Testweise das aus nem 89 320i anschliessen oder aus einem 89 325i ? Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee an was es liegen könnte. Entnervten GrußTom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35830-steuerger%C3%A4t-pr%C3%BCfentauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Schon mal das Relais von der DME gecheckt? Die zicken manchmal gerne rum und man sucht sich nen Wolf. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35830-steuerger%C3%A4t-pr%C3%BCfentauschen/#findComment-421695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick327i Geschrieben: 13. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 des mit den Steuergeräten geht schon mit dem 320i Stg hat er halt ned wirklich die Leistung was er sollte aber laufen tut er. die Zündanlage ansich ist in Ordnung schaltet das DME??? der Stecker vom Kurbelwellensensor ist auch richtig angeschlossen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35830-steuerger%C3%A4t-pr%C3%BCfentauschen/#findComment-421702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
