325i verliert Öl
ich habe heute Mittag eine riesen Öllache unter meinem 325i Touring gefunden.
Das Öl bedeckt die kompl. linke Seite der Ölwanne.Dort sitzt der Ölstand-Geber.
Ich habe die Schrauben des Geber nachgezogen und alles komplett gereinigt.
Als ich den Motor wieder laufen ließ,traute ich meinen Augen nicht.
Das Lecköl läuft an der Plus-Leitung zur Lichtmaschine runter und tropft dann
auf die Ölwanne.Aber wo kommt das Öl her? Das Kabel verschwindet im Kabelbaum
unter der Ansaugbrücke. Wie kommt da Motoröl hin?
Wer hat einen Tip für mich?8-/
Frank
https://e30-talk.com/topic/35821-325i-verliert-%C3%B6l/
Hallo
da ist sicher dein Öldruckschalter undicht.
Die Kabelabdichtung am Schalter ist meistens dicht und dann drückt es dir das Öl in den Kabelstrang
und kommt irgenwo an einer offenen Stelle wieder raus.
Zieh mal den Stecker am Öldruckschalter komplett ab,dann wirst du gleich sehen was los ist.
Öldruckschalter sitzt unterm Ölfilter.
Gruss Bernd
https://e30-talk.com/topic/35821-325i-verliert-%C3%B6l/#findComment-421667
Hallo
Gruss Bernd
Nein der Öldruckschalter ist es def. nicht. Den hab ich früher schonmal gewechselt. Der ist dicht.
Das Öl kommt irgentwie in diesen Kabelstrang unter der Ansaugbrücke und läuft dann vorne an dem Anschlußkabel der LIMA runter und hinten tropft es auch raus.
Ich werde den ganzen Bereich mal öffnen müssen.
Mir fällt auch nur die Ventildeckeldichtung ein. 8-/
Frank
https://e30-talk.com/topic/35821-325i-verliert-%C3%B6l/#findComment-421670
