Black Dragon Geschrieben: 11. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Servus, wollt mal fragen was ihr davon haltet n Subwoofer über n Relais zu schalten... hab ne 4-kannal endstufe wo ich zwei kanäle an die vorderen boxen klemmen wollte... an die anderen zwei kanäle soll gebrückt der sw rann... jetzt wollt ich noch das der sub separat zuschaltbar ist.. deshalb dacht ich mir einfach n relais zwischen die sw leitung zu hängen... normal sollt des kein problem sein was die übertragunung angeht oder? Zitieren http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 normal sollt des kein problem sein was die übertragunung angeht oder? Funktioniert, was die Endstufe auf Dauer dazu sagt, sei dahin gestellt.Eine Endstufe ohne Lautsprecher zu betreiben, kann ihr Schaden zufügen. Eleganter wäre es, die Zuleitung für Kanal 3/4 (Sub) zu unterbrechen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/#findComment-421158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Dragon Geschrieben: 11. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 meinst den audio-eingang der vom radio kommt? Zitieren http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/#findComment-421163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 ja Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/#findComment-421179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 15. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Hmmm, ich weiß nicht ob das nicht ganz fies in deinen Boxen knackt, wenn Du das Relais betätigst.(Von den entstehenden Spannungsspitzen die das Relais erzeugt mal abgesehen.) Ideal wäre es, wenn Du für den Subwoofer eine separate Endstufe im Monobetrieb verwendest.Das bekommt deiner Endstufe leistungstechnisch besser und nebenbei kannst Du die Komponenten (Normale Lautsprecher sowie Subwoofer) viel besser aufeinander abstimmen. Alles an eine Endstufe dranhängen ist nicht so optimal ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/#findComment-422922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 24. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 Mal kurz zwischengefragt, was erhoffst du dir denn davon? Du fährst quasi schon mit nem Sub hinten drin durch die Gegend aber hast den dann aus wenn du Musik hörst? Und hast du schonmal dein Radio studiert? Weil viele Radios bieten die Zuschaltung vom Sub im Menü an, dann könntest du dann einfach immer den Sub an und ausschalten, und hast keine Probleme mit evtl Knacksern beim an/ausschalten in den Lautsprechern etc. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35783-kabel-vom-sub-%C3%BCber-relais-schalten/#findComment-426181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
