Fuchswurst Geschrieben: 10. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Moin, hab gestern meine visco gegen nen elektrolüfter getauscht.funktioniert alles super, ich habe irgendein lüfter genommen der bei mir noch rumlag. müsste um die 200 watt ziehen, ne 15A Sicherung hat der getötet, ne 20er hält ihm stand. Sobald der Lüfter angeht geht die drehzahl kurz runter vom motor, is ja logisch, Aber.....wenn der lüfter sich wieder abschaltet würgts in 9/10 fällen den motor ab, ich sei denn ich gebe ein wenig gas....dann bleibt er an......WIESO denn grade beim abschalten? mach den im moment nur durch nen schalter im innenraum an und aus, weil mit thermoschalter wärs doof wenn er mitten im stau den motor abwürgt...... Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Wie haste den denn angeklemmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/#findComment-420669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 10. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 kabel an batterie, dann 25A Sicherung, dann kommt ein relais und an das halt schalter und der Lüfter Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/#findComment-420670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 2. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 hat denn keiner ne idee?? Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/#findComment-430084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 9. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2008 Vielleicht hilft dir das ja...: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01472/f01472.htm Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/#findComment-433408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonPromillo Geschrieben: 10. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Servus,bastel eine Freilaufdiode an den Lüfter, dann sollte das Problem erledigt sein. Gruß Thomas Zitieren Vorteil eines Fronttrieblers?Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35746-umbau-elektrol%C3%BCfter/#findComment-433507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
