[Dringend] Hilfe! Blinker defekt
Hallo Leute,
hab nen Problem, was ich dringend beheben müsste, aber ich weiß nicht woran es liegt.
Blinker rechts und links gehen nicht es macht auch kein Blinkerklackern. Warnblicker geht einwandfrei.
Man kan den Blinkerhebel hoch und runter bewegen, aber es tut sich leider nichts =(
Alles Sicherungen sind inordnung.
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke, Steven
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/
hatte jetzt schon blinkerraile geprüft und gewechselt aber leider gehn se immernoch nicht. =(
Nur bin Warnblicker machts Kack Klack Klack ...
Hat von euch jemand noch ne idee? vielleicht blinkherbel kein kontakt?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420423
Blinken die Blinker auch bei der Warnblinkanlage ?
Wenn ja -> ist der Fehler in den Zuleitungen zum Lenkstockgeben (Stecker ab, geht Fernlicht?) oder wahrscheinlicher, der Lenkstockhebel ist selbst defekt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420626
Hab den Warnblickschalter getauscht mit dem von meinem 318i Coupe´ aber es geht immernoch nur der Warnblinker, Blinker links/rechts macht leider immernoch nichts. Bevor er beim abbiegen nichts mehr gemacht hat, kahm ein kratzen und dann ging garnichts mehr. Verzweifel langsam echt, hab schon fast alles auseinander genommen. Woran kann es nur liegen?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420627
siehe oben ;) Der Lenkstockschalter wird es sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420629
Hi,
die Blinker gehen bei Warnblinkanlage alle (Tacho blinkt auch, was er links und rechts nicht macht), Fernlicht funktioniert auch einwandfrei. Könnte ein Kabel durch sein? Wenn ja muss ich es doch komplett wechseln oder?
Viele Grüße,
Steven
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420630
Links neben dem Lenkrad ;) Das Teil, womit Du links/rechts blinkst.
Hilft alles nichts, Lenkrad runter. Dann erstmal den Hebel abbauen und optisch prüfen. Wenn da kein Befund - Verkleidung unter der Lenksäule ab - Verkleidung im Fußraum demontieren und die Leitungen/Stecker optisch prüfen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420633
=) das hatte ich gestern schon gemacht. Der Schalter und die ganzen Lötstellen schienen mir iO. Ich denke das es nur das grau/gelbe Kabel sein kann was in den weißen Stecker führt. Müsste ich dieses Komplett wechseln?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420637
Das kann ich Dir von hier aus nicht sagen, aber Kabel kann man auch wieder flicken.
Hast Du denn Versuchsweise mal einen anderen Schalter montiert ?
"beim abbiegen nichts mehr gemacht hat, kahm ein kratzen"
Das legt ja schon die Vermutung nahe, das der Hebel kaputt ist.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420639
Den Hebel hab ich montiert. Werde Ihn aber nochmals prüfen, bevor ich mich doch ans Kabel mache. Aber das Fernlicht geht ja auch. Einen anderen Hebel hab ich noch nicht probiert.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420641
Versuch erst einen anderen Hebel. Die Kabel werden wohl in Ordnung sein ( -> Fernlicht geht )....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35722-dringend-hilfe-blinker-defekt/#findComment-420647
