Dirk E30 Geschrieben: 8. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hallo,brauch mal eure hilfe und oder Tipps.Habe nach Ventildichtungswechsel und einstellung der Ventille ( 0,30 beidseitig ) Leerlaufprobleme.Habe schon vieles versucht(LMM,Drosselklappe,Leerlaufregelventil gereinigt,Kerzen erneuert)Kalter zustand laüft er so alls würd er nur auf 5 Pötte gehen( Kerzen stecker bei laufendem Motor nacheinander abgezogen,keine verenderung haben alle Kontakt.LMM in Ordnung Drosselklape und schalter in Ordnung.warmer zustand,Drehzahl erhöht sich ,läuf aber immer noch unruhig.Kann die katsonde schrott sein?were toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnteDirk E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 hmm 0,30 war bei meinem touring damals auch zuviel. da lief er auch unrund im LL. hab dann auf 0,25 verkleinert da lief er bombig aber der ventiltrieb klapperte. also hab ich dann auf stramme 0,28 eingestellt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 8. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hallo Mathes,erst mal danke für deine Auskunft.hatte vorher auch ein spiel von 0,25 und er lief gut.habe dann eben mal auf 0,30 eingestellt weil man sagt das er dann ruhiger läuft.werde auf jeden fall wieder zurückstellen, vieleicht ist es dann weg.ein versuch ist es auf jedenfall werd.werde mal die 0,28 ausprobieren mal sehen.danke Dirk E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 bist mal gefahren? Geht er aus? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 8. August 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hy Xaan,Ja,ist mir am anfang nicht so aufgefallen,wegen kurzstrecke.auf autobahn läuft er super.nur halt im LL macht er diese Mucken.wenn ich ihn starte,drehzahl so niedrig das er sich schütelt(oben beschrieben)wenn ich dann etwas gefahren bin und ihn dann im LL laufen lasse geht die Drehzahl( ca 850- 900)rauf aber er schütelt sich immer noch ein wenig.grussDirk E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Vorweg mal die Batterie 10minuten abklemmen, kann nicht schaden. blauer Temperatursensor ?Lambda-Sonde ? ( testweise abklemmen )Falschluft ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 8. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hallo e30User,Temperatursensor habe ich noch nicht nachgeschaut,Falschluft hatt er keine habe alle nur möglichen schleuche,klemmen usw. überprüft.Die sonde wolte ich jetzt am we. mal schecken( befürchte die hat einen weg ).werde auf jeden fall nochmal alle anhaltspunkte von euch durchschecken.danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 11. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Morgen und Hallo an Alle,Nochmals danke für die tipps.habe soweit alles nochmals nachgeschaut( blauer -temp,Falschluft,einspritzdüsen usw.)alles OK.Ventiele muß ich noch machen und die sonde(Kat)alles die woche noch.Melde mich dann nochmal und sage was es dann genau war.Gruß Dirk E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-420832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 27. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Morgen an Alle,habe mein en wieder ans laufen gebracht,habe sondegetauscht und die ventile nochmals einstellen lassen( wieder 0,25 )laüft jetzt super.ach ja habe noch den benzinfilter ausgetauscht.wollte euch das nur mal mitteilen.danke nochmals an alle die mir so super Tips gegeben haben.GrußDirk E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35692-leerlaufbrobleme/#findComment-427411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
