318is-power Geschrieben: 6. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 hey, hab mir eine hinterachse besorgt, bei dem zwei neue tonnenlager eingebaut sind, wollte die originalen löcher mit scheibenkleber füllen und oben rum kürzen, so dass der träger näher an die karosse kommt und der sturz positiver neigt, was haltet ihr davon??? ps: die gekürzten powerflex scheinen momentan nicht lieferbar zu sein!, aber das kann ja noch warten, ich will nichts dauerhaftes, weil ich in ein bis zwei jahren ein ix-achsträger verbauen möchte, da mach ich dann auf jeden fall die gek. powerflex rein in verbindung mit powerflex schwingenlager:poppkorn: Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 6. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Ich halte da ehrlich gesagt nicht viel es sei denn du passt die höhe vom Diff am Gummilager auch mit an damit die ganze Chose wieder gerade ist. Kann mir nicht Vorstellen das die Aufnahmen auf Dauer die verspannung aushalten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-419583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 6. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 bei den gekürzten powerflex ist der difflager ja auch nicht angepasst, hab auch gelesen, dass sich momentan einige di enormalen powerflex holen und sich dann selber kürzen.... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-419592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 6. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Ob gekürtzte Normal Gummis oder selbst gekürtzte Powerflexe ist egal. Der Effekt ist der gleiche. Der komplette Achsträger verspannt sich wenn das Diff nicht auch um den selben Abstand hochkommt. Es gibt zwei Alternativen. 1. Federunterlagen vom e36 bzw.e46 nehmen oder 2. Nen Achsträger von Kolb. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-419609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 8. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 ich hab die kurzen powerflexen drin und da gibts kein huddel mim diff.....zumindest bis jetzt nicht.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 ich hab die kurzen powerflexen drin und da gibts kein huddel mim diff.....zumindest bis jetzt nicht.... Kann noch kommen. Außerdem können die Powerflexe mehr ab als die Murksgummis.Aber da sollte eigentlich jeder der etwas Vorstellungskraft hat selbst drauf kommen warum der Achsträger dann schief montiert ist und in den Gummis verspannt wenn das Diff nicht um das selbe Mass hoch kommt. Ist das gleiche als wenn du den Achsträger losschraubst und runter hängen lässt. Nur andersrum. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 9. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 wie ist es, wenn ich das diff dementsprechend mit anpasse??? also abmessen und stück höher neue löscher bohren?? in wie fehrn macht das am radsturz aus, wenn der achsträger ganz hoch montiert wird???oder sind die federunterlagen vom compakt (22mm) da effektiver???? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Wenn du das Difflager mit anpasst ist wieder alles im grünen Bereich weil der Träger dann ja wieder an allen 3 Punkten so anliegt wie er soll. Nur eben höher.Mit den Unterlagen ist auch so eine Sache. Ich hab sie zwar drin, aber auch nur weil er mir hinten auch zu tief war/ist. Als Nebeneffekt korrigiert sich der Sturz etwas. Soll er hinten tief sein bringen dir die Unterlagen nichts weil er ja wieder 17mm höher kommt, es sei denn du nimmst tiefere Federn und gleichst mit den Unterlagen wieder die höhe aus.Willst du NUR den Sturz und nicht die Höhe verändern must du eben mit kürzeren Tonnenlagern und nem angepassten Difflager arbeiten oder nen Achsträger von Kolb einbauen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 10. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 hab gehört, dass die dickeren federunterlagen nur für kurze zeit taugen, nach ner weile drückt sich die feder in den gummi so tief rein, dass er hinten wieder wie vorher runterhängt... wie lange hast du deine schon drinne und ist er hinten noch auf den beinen???welche gummi´s hast du denn verbaut?? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Da drückt sich nix ein. Die Dinger sind so steif das man damit Eishockey spielen kann. Jedenfalls mit den 22gern vom e36.Hab die jetzt etwas über ein Jahr drin und der steht hinten noch genauso wie am Tag der Einbaus, also nix mit eindrücken. Würde mich auch wundern so Hart/Steif wie die sind. Hab die 22ger drin womit ich bei der Höhe wieder auf ca. M-Tech Tiefe bin (22-5-35=-18). Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 10. August 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 ok. dann probier ich das erstmal, ist in moment die günstigere alternative zu kolb;-) Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Das auf jedenfall . Haben damals 17,90€ inkls. gekostet Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-420541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 11. August 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 so, hab jetz die tonnenlager aus´m träger rausgerissen und gleich bei ebay die "normalgroßen" powerflex bestellt. morgen hol ich noch die 22mm e36 unterlagen und gut is, das mit dem rumgebastel der tonnenlager und dem diff lass ich erstmal;-)mein achsträger hab ich heut zum sandstrahlen abgegeben, der wird dann rot lackiert, da staunt der tüv:-odas auspressen der schwingenlager war ja ein klacks:-) mit dem original wagenheber und 17er nuß, das einpressen mit dem schraubstock noch leichter(5min für alle 4) Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35656-original-tonnenlager-k%C3%BCrzen-und-f%C3%BCllen/#findComment-421149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
