m40 bockt,
Guten Abend,
ich habe heute meiner Mistkarre mal was gutes tun woll´n aber an statt sich zu freu´n bockt er rum.
So gemacht habe ich:
Ölwechsel mit Filter,
Ölrohr (Nockenwelle)
Zündkerzen (Bosch No 04)
dann hatte ich die ganze Ansaugseite auseinander um Benzin Vor und Rücklaufleitung zu wechsel,
dabei habe ich die Dichtung von der Spinne und den Luftfilter neu gemacht.
Auf der Probefahrt, nach dem alles wieder zusammen war,
macht der Motor sporadisch aussetzer im Teil und Volllastbereich,
Falschluft kriegt er nich, habe mit Bremsenreiniger abgeprüht.
jetzt stellt sich mir die Frage:
Ist es Benzin Mangel,
oder ....????
habe grad gar keinen Plan, kann wer helfen????
gruß
tomy
https://e30-talk.com/topic/35630-m40-bockt/
ICh hab dasselbe Problem:
Moin allezusammen!
meine Blaue Elise hat grade TÜV & AU (!) bekommen,
aber nun Stottert der Motor ganz plötzlich.
Ich hatte nen neuen (!) Laderegler verbaut der bis 19 V Spannung auf das Bordnetz brachte, dass da dann der Wagen stottert und ausgeht .. nagut.
Hab den alten wieder eingebaut 12.8-13.8V ok nen buisserl Wenig aber besser als ZUVIEL.
Frage was kannda defekt sein?!
ab etwa 3000 U/min beginnt der Wagen gelegentlich zu stottern,
fühlt sich an, als würde der Begrenzer Einsetzen.
Im Kombiinstrument schüttelt es dann alle Nadeln durch,
als erstes geht das Econometer auf Null, dann fällt die Drehzal abrupt
Tank und Temperaturanzeige zeigen alles aber nichts wahres.
Auftreten des Fehlers:
es kann sein, dass ich 20 KM fahre ud es passiert NIX
und dann hoppel ich bis nach Hause,
ud dann ganz plötzlich fährt die Karre wieder wie Samt und Seide.
Bei der AU gab es Probleme mit zu fettem Gemisch, aber nach 5 Min. laufenlassen ging es dann. Lambda 1.irgendwas und sofort im Grünen Bereich; CO = 2,7-0,3 grade so erreicht
Wer hat ne Idee was dass nun wieder sein kann ?
Die Lambda die ich im VErdacht hatte scheint es ja nun nicht zu sein..
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/35630-m40-bockt/#findComment-419400
ein Tipp wäre entweder Probleme mit der Verbindung LMM - STG oder eben Falschluft
Es gibt auch Bremsenreiniger, die nicht als Starthilfe funktionieren. Wenn Du einen solchen hergenommen hast, wirst Du da nix merken
Schlimmstenfalls ist Dreck in die Benzinleitung reingekommen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/35630-m40-bockt/#findComment-419409
LÖSUNG DIESES RÄTSELS:
Ich hab mal die Verteilerkappe abgenommen,
da drin waren die Kontakte gründlich oxidiert!:eek:
alles schön sauber angeschmirgelt, und mit Kontaktspray bearbeitet,
und schon läuft die alte Dame!:drive:
https://e30-talk.com/topic/35630-m40-bockt/#findComment-419430
