Eta Automatik Warmlauf Problem
ElBarto
Erstzulassung ist der 30.09.1985, für den FIN-Decoder die letzen 7 Stellen: 1250659
Produktionsdatum ist der 03.07.1985
Gestern standen wir vorm Abgrund - Heute sind wir einen Schritt weiter
So bin nochmal hingegangen und hab das ganze Ding warmlaufen lassen:
So nach 3 Minuten fängt er an schlecht zu laufen, hört ca 20-30 sek später wieder damit auf (alles im Stand und Leerlauf) und dreht danach aber für eine gewisse Zeit 900/min Leerlauf (nur bei eingelegter Fahrstufe die gewollten 700).
Außerdem habe ich das Gefühl daß er vorher besser am Gas hängt als hinterher.
Kann es u.U. sein daß die Kaltstarteinrichtung am Sack ist (nachtropft oder undicht oder so)?
Oder evtl der Spritfilter zu?
Gruß Alex
Mein NFL-325er mit EH machte auch so Zicken.
Ich konnte es auf die Zündungsrücknahme beim Gangwechsel zurückführen. Die Automatik wollte schalten, nahm die Zündung zurück und tat dann doch nix.
Den Fehler hab ich nie beheben können - hab dann auf Handschalter umgebaut.
Gruß Thomas
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
Also mein Hauptverdächtiger ist mittlerweile die Lambdasonde... wenn ich den Stecker in der "Schlechtlaufphase" abziehe, läuft er wieder gut. Sondenvorwärmrelais ist in Ordnung. Aber ich denke nach 238tkm darf die Lambadasonde mal durch sein :P
Werds jetzt mal im Tausch mit der von meinem Schlachter testen, mal gespannt...
