handbremsseil steckt unterm radlager fest...
wollt heut meine hinterachse zerlegen...
an der linken seite hab ich das seil gut mit der hand aus der achsschwinge unterm radlager rausgezogen, nur rechts macht mir probleme... hab auch schon kräftig mit der zange drann gezogen, sogar von innen (wo das drahtseil gefedert ist) mit nem schlitzdreher und hammer kräftig geschlagen und es passiert nichts, das ist wie festgescheisst, warum zum teufel muss das endstück auch aus metall sein???????? aaaaarrrrrghhh
man kommt auch nicht mit der zange da gut drann....
hat jemand da eine idee???
https://e30-talk.com/topic/35590-handbremsseil-steckt-unterm-radlager-fest/
argh, immer das selbe mit diesen Handbremsseilen. Ärgere mich auch jedesmal rum.
Beste Lösung: Antriebswelle raus, dann kommst du schön von oben mit einer Zange hin (ich empfehl ne Knipex Cobra :D) und meist kann man den anschlag dann durch drehen lösen. Viel Rostlöser von allen Seiten hilft.
https://e30-talk.com/topic/35590-handbremsseil-steckt-unterm-radlager-fest/#findComment-418736
so, über nacht hab ich reichlich rostlöser einwirken lassen, grad eben mit ner langen wapu-zange den hals in die mangel genommen und erstmal mit drehen versucht und siehe da es dreht sich und anschließend war das nur noch wie zahn ziehen ;-)
jetz kämpfe ich grade mit den zwei inbus schrauben, die den halter vom tonnenlager halten, rechts ha ich beide raus, links sind die innenkannten schon rund :-(
https://e30-talk.com/topic/35590-handbremsseil-steckt-unterm-radlager-fest/#findComment-418775
Torx reinschlagen oder Schraubenköpfe ab Flexen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35590-handbremsseil-steckt-unterm-radlager-fest/#findComment-418786
oder ebenfalls Knipex Cobra oder n Hebel dranschweissen.
https://e30-talk.com/topic/35590-handbremsseil-steckt-unterm-radlager-fest/#findComment-418938
