324TD geht wärend der Fahrt aus
Hallo
habe seit ein Paar Tagen ein Problem mit meinem 342TD,nach ca 20 min Autobahn fahrt fängt bei Teilast der Motor an zu stotternund geht sogar dabei aus,so wie beim Benziner Zündaussetzer,dies geschieht aber nur bei warmen Motor,beschleinigen funktioniert einwand frei auch bei warmen Motor.
Denke mal das es irgendwie mit der Temperatur zusammen hängt,Kühlwasser Temeratur steht zwischen dem ersten und zweiten Strich.Luftblasen sind auszuschiessen da vor 2 Wochenfilter gewechselt wurde und auch keine Blasen im Schlauch zusehen sind.
Hat jeman von euch einen Tip
Carsten
https://e30-talk.com/topic/35570-324td-geht-w%C3%A4rend-der-fahrt-aus/
Das glaube ich nicht, fehler gefunden lag daran das durch den Pölumbau, das Pflanzenöl zu warm wurde. da werd ich wohl noch ein Thermostat zwischen schalten müssen.
https://e30-talk.com/topic/35570-324td-geht-w%C3%A4rend-der-fahrt-aus/#findComment-418986
