Sooo oben stehts ja schon,
ich hab mir Hifonics (13cm) für die hutablage gekauft und dazu passend die orginalen BMW e30 Lautspecherabdeckungen...:D
wo kommen die genau hin? ich hab nämlich noch keine löcher drin und ich wollte es schon ziemlich orginalgetreu haben.
Danke!
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/
Wie es gibt Hutablagen ohne die Lautsprecherlöcher??? Hab ich noch nie gesehen.
Wie dem auch sei, jedenfalls kommen die links/rechts außen in die Hutablage...
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418264
ja danke soweit war ich auch schon....:D
nur ich wollt ein paar genauere angaben haben vielleicht mit cm vonner scheibe usw....:D
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418269
hmmm....oder wärs doch sinnvoller die heile zu lassen und sich ne andere zu besorgen?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418270
Das würde ich auf jedenfall sagen. Schau mal bei diversen Schrottis ob du was passendes findest.
Was für ne Farbe ha deine denn?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418283
blau, genau wie auch die leder türpappen, nur rumliegen lassen will ich die bei mir auch nich
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418294
Hmmm, das passt ja dann. Nur blöd das mit dem evtl. Verschicken. Hätte ne blaue mit den Löchern für die Speaker. Ist zwar noch eingebaut, kommt aber die Tage raus wenn ich die andere mit dem Rollo fertig hab.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418332
joa rollo hab ich auch noch da, soll auch noch rauf....
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-418345
Moin,
bei meinem ollen 323i (Prod. von 12/84) waren hinten keine LS drin, aber die Kabel lagen wohl schon - ebenso waren die 130-er Öffnungen in der Pappe schon angefräst, aber im Teppich auf der Oberseite war (noch) nichts zu sehen.
Schau mal genau nach, ob da unter dem dünnen Dämmmaterial auf der Unterseite der Verstärkungspappe nichts zu erkennen ist.
Ansosnten würde ich auch empfehlen, beim Schlachter was zu holen und die originale Hutablage so zu belassen.
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-419626
Die Löcher sind in der Hutablage meines Wissens bei jedem E30 bereits vorge"stanzt" (dies ist aber im Teppich von oben nicht sichtbar.
Sie müssen auch dort in diese vorgesehen Löcher rein, da nur darunter eine Mulde im Blech für die Lautsprecher ist.
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-420170
:smbmw:
Moin,
..... ebenso waren die 130-er Öffnungen in der Pappe schon angefräst, aber im Teppich auf der Oberseite war (noch) nichts zu sehen.
Schau mal genau nach, ob da unter dem dünnen Dämmmaterial auf der Unterseite der Verstärkungspappe nichts zu erkennen ist......
Gut, das Du das von mir bereits Gesagte nochmal wiederholt hast!;-)
Doppelt genäht hält besser!
https://e30-talk.com/topic/35557-orginal-lautsprecher-wohin/#findComment-420178
