Nochmal 2 Fragen zu EFH 2 Türer NFL
Huhu,
also... soweit funktionieren meine Nachgerüsteten EFH sehr Gut... nur jetzt habe ich folgendes Problem:
Bei Türe auf funktionieren die Fensterheber, und die Schalter sind auch beleuchtet... bei Türe zu funktioniert aber garnichts... als wenn kein Strom ankommt ( Schalter sind auch Aus! )
Was kann das nun sein :/
Dann das 2.:
Ist es Normal das, das Komfortrelais warm-bis sehr Warm wird ( nicht heiß ) ?
LG Thomas:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/
...zu 1und 2, das ist normal. Das hat den Vorteil, dass die Fenster noch schnell zu schliessen sind, selbst wenn der Zündschlüssel grad ned zur Hand ist.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417400
Das kann nicht normal sein, das wenn die Türe zu sind und ich sitze drin, das die fenster net mehr hoch und runter gehen ( als wenn dann kein strom ankommt )
Stell mal vor auf der Autobahn: du möchtest fenster aufmachen... soll man dann wärend der fahrt die türe öffnen ? *g*
:D
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417403
...auf der Autobahn hab ich den Motor normal an, den Zündschlüssel auf Zündung. Oder geht bei Dir nix, wenn Zündung an UND Tür zu:-o
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417406
Es geht generell nichts sobald Türe zu ist ( Also was die E-Heber betrifft ) sobald die Türe zu ist, gehen die Lämpchen an den Schaltern aus, und es kommt kein strom mehr an... ob Zündung an oder nicht... da ist Tote Hose *g*
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417408
da kann man ja nichts falsch machen, passt ja nur jeweils 1 mal.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417415
hm, ich weiß nicht wie genau das Verschaltet ist, aber bei Tür auf müsste der Strom über das Komfortrelais gehen. Bei Zündung an bekommen die Fensterheber dagegen vom Relais K5 und Sicherung 17 den Strom (lt. Sicherungsbelegungsplan). Die beiden dinge drin?
lg Chris
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417416
Beides drin...
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417418
auch die steckkontakte im sicherungskasten???
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417440
hmm wie Mathes ?
im Sicherungskasten sind: an Port 17 = 30 A und Relais Orange auf K5
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417448
ja schon klar. wenn aber von unten an der sicherung oder dem relais kein kontakt ist.....
ich hatte das prob bei mir beim nachrüsten des e-lüfters.
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417457
also das relais geht schön straff rein, und bei der sicherung sehe ich an der oberseite einen kontakt.
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417463
hmm das hat nix zu sagen. bei mir waren an den beiden sicherungen für den klimalüfter nur ein kontakt von den beiden drin. und bei den relais nur zwei von vier.
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417466
Joa, es muss ja irgendwie nun von der Sicherung zum Relais und von da aus nach innen zu den Fensterhebern gehen. Tuts denn nach innen gehen und liegt an eben jener Stelle (denke mal an dem SI-Block) Spannung an bei eingeschalteter Zündung?
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417477
Auch ein klickendes Relais hat nichts zu sagen.... da kleben die Lehrer in der Schule viel zu gerne Tesafilm über die Kontakte ;)
Du musst gucken ob an der Sicherung 17? bei Zündung Spannung anliegt. Danach guckst Du ob der Kontakt 30 vom Relais mit Spannung versorgt wird.
Dann nochmal den SA-Stecker kontrollieren bzw auch dort die Versorgungsspannung messen.
Schalter, Fensterheber und deren Massepunkte sind in Ordnung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417478
ich glaub der Jenad und ich haben das problem gefunden:
Weiß/Schwarze Kabel verkehrt angeschlossen.... das Gehört in Port 12 im SA Stecker... da ist es aber nicht, und Port 12 im SA Stecker ist Leer...
momentan steckt das Weiß/Schwarze im Blau/Grünen drin für das esd... also kann das auch nicht funktionieren...
Also muss ich wohl oder übel im SA Stecker ( Port 12 ) neu einpinnen von Sicherung 17 aus.
LG Thomas:roll:
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417481
LG Thomas:roll:
Nutz doch die Verkabelung vom esd
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417482
ja das esd soll ja in diesen port, und das weiß/schwarze in port 12 so wie es auch sein soll... und da liegt der fehler...
( Falsch verkabelt, und port 12 = leer )
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417483
ok, Du hast also auch ein esd ;)
mh, die einfache Variante wäre ja einfach mit an die Versorgung vom ESD zu gehen....
Aber Dein Vorhaben kein pfusch zu betreiben ist löblich :D ich würde auch eine neue Leitung ziehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417484
:daumen: so schauts aus... wenn Bmw net in der lage is bei unserem E30 den SA Stecker zu füllen, dann muss ich das halt machen *g*
wenn schon dann Orischinoool :D
https://e30-talk.com/topic/35480-nochmal-2-fragen-zu-efh-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-417487
