M52 Umbau und Probleme
Hallo zusammen,
bin gerade dabei den M52 ein zu pflanzen und hab dort ein paar probleme mit dem Gaszug.
Ich hab den Tandem BKV mit dem Adapter/Verlängerungsstück eingebaut. Leider hab ich jetzt fast keinen Platz mehr den Gaszug einzuhängen weil der BKV relativ nahe dort sitzt.
Welche Möglichkeiten könnte man dort noch machen?
Hatte überlegt den alten Originalen BKV wieder einzubauen aber dann wird es ja sehr eng an der Ansaugbrücke.
Wie habt ihr das gelöst?
Weiss da echt nicht mehr weiter.
Danke für eure Hilfe
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/
Hast du mal ein Foto von dem Problem?
Ich habe damals einfach die M50B25 Drosselklappe verbaut, die hatte den Bautenzug unten.
Hier mal noch 2 Fotos.
http://s4.directupload.net/images/080731/xz3dvzpi.jpg
http://s6.directupload.net/images/080731/ib8z52um.jpg
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417096
Ja hab ihn so gedreht das er richtung Kotflügel links zeigt aber das hilft nichts. wenn ich einen 100° Bogen an dem Bautenzug hätte würde das gehen dieser Bogen müsste aber sehr kurz sein und da wäre dann das Problem mit der Gaszug einstellung, diese wäre dann zu lang.Fotos hab ich leider keine brauchbaren.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417102
Nee unten sitzt dieser, ist ja der originale Stutzen vom M52 ohne diese Umlenkungsmechanik.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417108
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417111
Ich hatte den umgeschweißt, damit ich da vorbei komme, dazu habe ich noch einen Bogen ausm Fahrradladen geholt, von na Hinterrad Bremsanlage.
Ich war ja eh schon in dem Laden wegen nem Bautenzug ;-)
Am besten du drehst den Punkt wo die Hülle vom Bautenzug endet.
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417112
Meinst du diesen Halter wo die Bautenzüge "eingestöpselt" werden etwas richtung Motorblock biegen?
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417117
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke schon mal
MfG
Jens
(P.S.: Sorry sind nur Handyfotos)
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417464
könntest für mich nochmal nen foto richtung spritzwand machen???
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417514
gruß cabbiman
Ich hoffe das reicht dir.Ansonsten muss ich noch mal welche machen.Könnte diese dann heut Abend hier posten.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417538
ich hab den Gaszug vorne leicht gebogen und passt einwandfrei.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417541
ne... sollte passen --> ich brauch also noch den adapter
danke und gruß
cabbiman
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417551
Hast du den Bogen von dem Gas-Aussenzug im Winkel steiler gebogen?
Weil da ist echt so gut wie kein Platz um den dort einzuhängen.
Welchen Gaszug hast du verwendet?
Und welche Motorlager und Motorhalter hast du verwendet?
Ich hab die E36 Halter belassen und Gummis vom E34 24V genommen (exentrisch)
Danke schon mal für die Hilfe.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35461-m52-umbau-und-probleme/#findComment-417575
