ragazzi Geschrieben: 31. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2008 Ist vielleicht eine etwas dumme Frage aber ich weiss es wirklich nicht.... Kann es Probleme geben wenn der Ölkühler etwas über dem Ölfiltergehäuse angebracht wird. Anders ausgedrückt. Kann sich Luft im Ölkühler sammeln (Weil der oberste Punkt des Ölkreislaufes), so dass dieser dann nicht mehr richtig funktioniert, resp. das Öl evtl. nicht mehr durchfliest auch wenn der Thermostat geöffnet ist? Oder drückt das Öl die Luft automatisch heraus, oder drückt es einfach weg (man kann ja nicht entlüften wie beim Wasserkreislauf)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35448-frage-wegen-%C3%B6lk%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2008 Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Der Termostat ist normal offen. Erst wenn das Öl sehr heiß ist, schließt er und versperrt dem Öl den kürzeren Weg. Dieses ist dann dazu gezwungen durch den Ölkühler zu laufen und verdrängt spätestens dann die Luft. Würde mich aber schonmal interessieren an welchem abenteuerlichen Platz du deinen Ölkühler platziert hast. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35448-frage-wegen-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-417051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ragazzi Geschrieben: 4. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Danke für die Antwort. War mir eben nicht sicher ob das Öl wirklich die Luft herausdrückt. Aber so ist ja gut. Der Ölkühler ist vor den Wasserkühler montiert, aber eben oberhalb der Stosstange (Direkt hinter den BMW Nieren(?)) und somit über dem Ölfiltergehäuse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35448-frage-wegen-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-418253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
