Getriebe- oder Kupplungsproblem?
Als ich das letzte mal gefahren bin, bemerke ich dass es sich beim schalten vom 4ten in den 5ten, unter Volllast, so anfüllte als würde die Kupplung nicht richtig greifen. Die Drehzahl kam nicht sofort runter wie zu erwarten, sondern verzögert. Wie wenn die Kupplung schleifen würde. Allerdings war dieses Problem in den unteren Gängen nicht vorhanden. Was kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/35447-getriebe-oder-kupplungsproblem/
Kupplung verschlissen. Das fängt immer in den höheren Gängen an. Mach doch mal den Auskuppeltest. Im Stand den vierten einliegen und dann bei 3000 u/min die Kupplung kommen lassen. Wenn der Motor nicht ausgeht ist die Kupplung am Sack.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/35447-getriebe-oder-kupplungsproblem/#findComment-417048
