Befürchtung bestätigt - Kreuzspeichen passen nicht
So, ich hatte es ja fast befürchtet, nur konnte mich nichts von meinem Vorhaben abbringen.....Warum auch immer.
Sind Rs FElgen vom Benz mit Adapterplatten. ET liegt bei -2,8. Felgen 7,5 und 8,5 x 16.
Jetzt mal gestern bißchen probiert. Sieht nicht gut aus. Morgen bekomme ich einen alten Reifen aufgezogen - muss dann mal sehen.
Wollte eigentlich nicht ziehen. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Wieviel kann man eigentlic ziehen, ohne lackieren zu müssen?
Vielleicht sollte den ganzen Krempel wieder verkaufen - da hatte ich mir wieder mal was in den Kopf gesetzt....
http://img227.imageshack.us/img227/5457/img0019sh7.jpghttp://img112.imageshack.us/img112/64/img0017qw7.jpghttp://img112.imageshack.us/img112/8761/img0018hm0.jpghttp://img75.imageshack.us/img75/8624/img0021zh9.jpg
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/
Ich persönlich halte vom ziehen nichts. Ich würde sie an deiner Stelle au wieder vertickern und normale BMW BBS Kreuzis draufziehen. Aber is ja dein Audochen =)
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416489
Kriegst du niemals eingetragen, mit ET -2,8, das Festigkeitsgutachten der Achsen vom E30 gilt nur bis ET 7, dann ist Schluss... also verkauf die Dinger und fertig, davon abgesehen, bei der ET reicht ziehen nicht mehr, da muss jede Menge Radlauf geschweißt werden!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416497
jo, schade, sind echt schön, aber wie franko schon schrieb: verkaufen und passende holen.
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416509
das ist wirklich schade. Aber irgendwie habe ich es ja geahnt. Aber hatte nicht irgendwer (Simon 327i ?) RS Felgen vom Porsche mit Scheiben und einer ET von -9 drauf?
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416515
Dann sind/ waren es Gefälligkeitseintragungen und/ oder Prüfer wusste es nicht besser, BMW gibt die E30 Achsen vom Werk aus nur bis ET 7 frei, danach muss für eine Abnahme ein Festigkeitsgutachten gemacht werden...
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416525
Das heißt das auch die RS 074 mit ET 0 nicht so einfach eingetragen werden??
Am schönsten wären RS 073 in 8x16 Zoll mit einer ET von 15. Mal sehen - denke wirklich das ich alles verkaufe (das gibt wieder Verlust...) und einfach abwarte bis ich passende finde.
Denn selbst wenn ich es eingetragen bekommen würde, dass ziehen/Kotflügel aufbrutzeln wäre mir nicht so recht.
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416535
@Fuddy: was musste am Kotflügel gearbeitet werden, damit die RS 074 passen? Weil sind ja dann auch "nur" noch knapp 3mm bis zu meiner ET.
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416720
würd einfach mal einen tüvler fragen ob er sie dir einträgt
bekannter hat auch 9x16 mit -10 ohne probleme eingetragen mit "nur"angelegten kanten
achso--geile felgen
:smbmw: E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!!
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416732
Ich glaube das du sie raufbekommst.
Also du musst auf jedenfall nen Reifen nehmen, der schmaler als die Felge ist.
Dann ziehts die Seitenwände nähmlich nach außen und du machst ein wenig Gewinn was das Abdecken des Profils angeht.
Trotzdem wirst du wohl ums Kanten umlegen und ziehen nicht herumkommen.
Evt. brauchste noch Federwegsbegrenzer.
Also für die Felgen lohnt der Aufwand auf jeden Fall :)
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416776
Hab gerade keine besseren Bilder zur Hand.
Nur mal zum Vergleich
Das sind vorne 8J ET+10 mit 205er Reifen und hinten 9J ET+10 mit 225er Reifen
Kotflügel nur gebördelt, nicht gezogen.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe kommen Deine Felgen vorne ca 8mm und hinten ca. 6mm weiter heraus. Hinten wirds eventuell mit nem schmalen Reifen (205er) gerade noch gehen. Aber vorne kommst Du fast 1cm weiter raus. Das wird schon ganz schön eng.
@Butterkeks. Wenn Dein Bekannter wirklich 9J ET-10 drauf hat käme die Felge 2 Zentimeter weiter raus als die abgebildeten 9J ET+10. Wie das nur mit Kanten anlegen durch den TÜV gehen soll ist mir ein Rätsel.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416802
So gehört sich das meiner Meinung nach auch felgen oder Reifen müssen vom Rückspiegel aus gesehen werden.:-R
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416812
Hallo.
Nun mach Dir mal keinen Kopf,denn so schlimm schaut es auf den Bildern nicht aus.Mach es so wie du gesagt hast.Lass Dir einen alten Reifen drauf machen und kukk nochmal.Nimm aber nen 215er mit 40 oder 45 Querschnitt.Mit nem 205er brauchst nicht probieren weil du da keine Freigabe für bekommst auf diesen Felgen.Und dann wird er Dir das nicht eingetragen.Wennst zum Tüv fährst brauchst eh ne Reifenfreigabe.Also bei mir wurde die verlangt.
Wennst den Querlenker hinten mal mitm Wagenheber hochhebst kommt die Felge eh weiter rein,dann schaut das ganze schon wieder anders aus. Ich hab genauso rumprobiert wie du jetzt
und hab nen riesen Schreck bekommen als ich das bei mir gesehen hab.Dachte auch das passt nie.Hat aber doch gepasst. Musste allerdings Radläufe ziehen lassen.Aber ohne Lackarbeiten.
Kukk dir mal die Bilder von mir an,da schaut das viel schlimmer aus.
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme-37745.html
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416818
@ Mani. deinen Beitrag kenne ich. Den habe ich davor schon ausgiebig durchgelesen. Das Problem ist: Ich hab hinten schon mit einem Wagenheber angehoben. Will sie jetzt zwar verkaufen, aber der REifen kommt heute erstmal drauf. Dann sehe ich wie das aussieht. Achso: 215/40 soll drauf.
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416862
Habe jetzt einen 215/40er Reifen drauf. Sieht besser aus als gedacht.
Hier mal ein paar Bilder, sind aber leider mit der Handykamera aufgenommen - heute Abend gibt es bessere.http://img373.imageshack.us/img373/461/dsc00084yd3.jpghttp://img110.imageshack.us/img110/3961/dsc00085bd6.jpghttp://img110.imageshack.us/img110/7964/dsc00086ro0.jpghttp://img337.imageshack.us/img337/7944/dsc00087fb2.jpghttp://img124.imageshack.us/img124/6949/dsc00088pi0.jpg
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416909
Na also,schaut doch schon ganz gut aus.
Dann schaust mal wenn er eingefedert ist geht die Felge
noch ein bischen weiter rein.
Ich denke das müßte passen.
Eventuell etwas ziehen und ein bischen Federwegbegrenzer
das er nicht ganz so weit einfedert,dann passt das.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416947
Sieht doch gut aus.
Wenn der vorne nicht weiter raussteht sollte das eigentlich gar kein Problem darstellen.
Hätte gedacht das wird ein wenig knapper.
Viel Spaß damit. Felgen sind wirklich schick :daumen:
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416962
nicht immergleich Kopfschmerzen bekommen meiner ist 6cm je seite gezogen ohne zulacken.
@ Franko , ich hab sogar einmal ET -36 und einmal ET-61 mm Eingetragen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416969
Auf einem E30????????????????
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416973
das is Krass Alder
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416976
Klar 9X15 und 11X15 BBS.
Macht euch doch nicht immer inne Hose.:D:D:D:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416986
Ich hoffe nur das es vorne dann passt. Ist die gleiche ET. Aber bei meinen alten Felgne (ET 10) sah es so aus, als ob sie vorne weiter rausstanden.....
Jetzt wird doch einfach probiert ;-)
https://e30-talk.com/topic/35416-bef%C3%BCrchtung-best%C3%A4tigt-kreuzspeichen-passen-nicht/#findComment-416989
