Dennis Geschrieben: 7. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Hi leute fahre zur Zeit einen 320i,wird mir aber jetzt zu langweilig.Brauche mehr Power.Schwanke zwischen 2,7l umbau oder 2,5l.Was bringt mehr,was ist besser??Bitte um ein paar tipps.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3540-27l-oder-25l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 das preiswerteste is der umbau auf 2,5 liter. ich persönlich würd den m50 vorziehen. umbauaufwand is fast der gleiche und du hast grossserientechnik. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3540-27l-oder-25l/#findComment-33195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 7. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Hy Dennis.Kommt halt drauf an was du unter mehr Power verstehst.Wieviel mehr?Wennst nen 320er hast hast schätzungsweise Trommelbremsen hinten.Musst also erstmal auf Scheiben umrüsten.Also Achsschwingen vom 325er rein.Du brauchst auf jeden fall nen anderen Motor.Kannst dir erstmal nen 325er besorgen.der hat schon mal 170 PS.An dem kannst dann noch bischen machen.zb.umbauen auf 2,7l.Zylinderkopfplanschleifen ( Verdichtung erhöhen)Einlasskanäle Strömungsgünstiger bearbeiten.Andere Nockenwelle.Chip TuningFächerkrümmer, ect.ect.Dann kommst schon auf ca.200 210 PS .Oder du machst gleich nen Umbau auf M30 oder so.Kommt halt auch die dicke deiner Geldbörse drauf an.Ich hab in absehbarer Zukunft auch was in der richtung vor.Wegen Motor hab ich mich noch nicht entschieden.Denke aber erstmal 325er Motor,und dann mal sehen.Kannst ja zb hier mal reinsehen.http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3540-27l-oder-25l/#findComment-33202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
