Tobi Geschrieben: 29. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Hallo allerseits ! Mein 520i Edition macht mir ein wenig Kummer. Die LL-Drehzahl ist konstant, aber es ist manchmal so, als ob er sich schütteln würde, man kann das Motorengeräusch vielleicht mit "wopp-wopp-wopp" beschreiben... geht mmer so 3 Sekunden, dann isses wieder für 5 Sekunden gut... Fahren tut er sich einwandfrei, Verbauch ist OK (10-11 Liter Stadt). Frisch gewechselt wurden Lufi + Kerzen, hat aber nix geholfen. Könnte vielleicht ein neuer Benzinfilter die Lösung sein ? Bin für jeden Tip dankbar Gruß Tobi Zitieren In dubio pro vino... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 29. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 hallo tobi hört sich an als wenn er wo falschluft zieht oder ist deine nocke eingelaufen??? gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi Geschrieben: 29. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Könnte theoretisch beides sein. Wobei ich die NW eigentlich ausschließen will... Zitieren In dubio pro vino... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 29. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 ja du willst aber kannst du es??? lmm kann auch im eimer sein teste erstmal mit bremsenreiniger ob du eine undichtheit hast wenn der motor dann anfängt und hochdreht weist du das es da undicht ist wo du gesprüht hast Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 30. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2008 Nimm lieber Starthilfespray anstatt von Bremsenreiniger, nur so am Rande Und wenn ich deine "wopp-wopp-wopp" Beschreibung richtig interpretiere, kann es sein das er a weng blubbert? Könnte sein das er nicht auf allen Pötten läuft, schon mal die ZK-Stecker nach und abgezogen um zu testen ob alle Zylinder sauber laufen? Hatte bis gestern auch nen heimlichen 5-Zylinder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 30. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2008 äm mann sollte schon merken das er nicht auf allen zylinder läuft denn erstens fehlt da was an leistung und zweitens hört man das ja doch deutlichst Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi Geschrieben: 30. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2008 Also rund laufen tut er. Auch auf allen Zylindern. Aber im mom steht er eh rum, bei dem Wetter is Cabrio angesagt... Zitieren In dubio pro vino... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35397-m20-b20-macht-ein-bisschen-probleme/#findComment-416539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
