operasix Geschrieben: 28. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen E 30 Touring mit 2,7L Eta Block und 320 Kopf.Der Gute ist vor kurzem plötzlich immer sehr heiss geworden.Beim Kühlwasser kontrollieren habe ich dann gesehen, dass im Ausgleichsbehälter Eisenspäne sind !!Hat jemand eine Idee was da los ist ?Kann es sein das die Wasserpumpe durch ist und irgendwie beim Verrecken Späne gelassen hat... Wie hoch ist die Wahrscheinlichleit, dass der Zylinderkopf sowie die Zylinderkopfdichtung nun einen weghaben ??? Ist das, was dort bei mir passiert ist, ein bekanntes E30 Problem oder eher was Einzigartiges !? danke & beste Grüße Zitieren Früher war sogar die Zukunft besser... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35365-motorschaden-br%C3%A4uchte-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 naja wapu ausbauen uns nachschaun.... was sieht man wenns daher kommen sollte.....ansonsten mal kompression messen lassen und schaun wie die einzelnen zylinder so sind..... kopp oder dichtung wäre schon möglich, kommt relativ oft vor beim M20 und naja wer weis wie dein motor umgebaut wurde...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35365-motorschaden-br%C3%A4uchte-hilfe/#findComment-415890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 29. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Ähm nein, diese Hoffnung muss ich dir leider nehmen, auch wenn du das jetzt nicht hören willst Wenn die Pumpe dermaßen hin wäre, dann müsste sie ja bereits derart viel spiel haben, dass sie Wasser lassen würde. Wenn du am Viskolüfter wackelst müsste dieses Spiel drastisch spürbar sein!Wie Stefan bereits erwähnte müsstest du da mal einiges auseinandernehmen um der Ursache auf den Grund zu gehen. Handelt es sich um dein Alltagsauto, auf welches du angewiesen bist? Dann würde ich dir empfehlen dir nen 2,5`er zu suchen und den "pluck and play" umzustecken. Wenn du dann merkst, dass dein Motor doch besser war machste den nebenbei stück für stück fertig. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35365-motorschaden-br%C3%A4uchte-hilfe/#findComment-415955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
