Diff heult
el_tom
Seitdem ich meinen E30 habe heult das Diff, da ich am Samstag in der Werkstatt war habe ich den Wagen mal angeschmissen, den fuenften Gang eingelegt und den Wagen hochgefahren um von unten zu hoeren wo das geheule her kommt. Es kommt vom uebergang Kardanwelle => Diff.
Gibt es dort irgend ein Lager welches man tauschen kann um das Problem zu beheben? Oder waere es einfacher ein neues Gebrauchtes Diff einzubauen?
Danke schonmal
Wenn es heult musst du es mal trösten :D
Hast du schon mal nachgeschaut ob genug Öl drinnen ist?
wenn es singt oder heult is es matsch.
Sind die Lager hin.8-) die Lager 4 anderzahl
Markus-Garage
0171 - 4870075
Naja ein gebrauchtes ohne Sperre ist ja nicht allzuteuer, braucht man zum wechseln der Lager spezialwerkzeug? Oder laesst sich das mit normalen Mitteln machen? Wenn sich das zeitlich im Rahmen haellt und die Ersatzteile nicht allzu teuer sind, waere es ja eine Ueberlegung wert...
Hier ist Fachwissen und Spezial-Werkzeug ( z.B MessUhr.. ) von nöten.
Der Ausbau ist nicht ganz einfach, eine Grube sollte vorhanden sein.
Kauf Dir am besten ein Diff ( um 50,- € ) und versuch Dein Glück :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
wie der User schon sagt einfach ist das nicht.
Hier gibts irgendwo einen Fred von mir,such den mal dan bist auch schlauer.
Markus-Garage
0171 - 4870075
