Shimon318iC Geschrieben: 6. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2004 Hallo Ich hab ein 93er 318i Cabrio (E30) mit einem elektrischen Verdeck. Jetzt im Winter fahre ich mit dem Hardtop rum. Die einte Seite klappert nun wie verrückt unter dem Hardtop... Es ist definitiv vom Verdeckkasten, habe letztes Weekend das Hardop runtergenommen und das Klappern konnte ich von Hand nachmachen :-/ Der Motor zieht das Verdeck jedoch runter und ist erst ca. 1 Jahr alt. Was meint ihr? GrussSimon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3533-klappern-beim-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 6. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2004 Ich habe nur ein mechanisches Verdeck aber gleiches Problem letztes Jahr gehabt. Hat geklappert wie wild allerdings nur wenn Verdeck zu. Ergebnis: Der Verriegelungsmechanismus des Deckels hatte etwas Spiel. Bei geöffnetem Verdeck drückte das Verdeck praktisch den Deckel nach oben und der Mechanismus war wieder unter Spannung also kein klappern. Bißchen Filz drangeklebt und fertig war die Laube. Keine Ahnung ob die Deckelverriegelungen von mechanischem und elektrischem Verdeck identisch sind aber vielleicht ist es das ja. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3533-klappern-beim-cabrio/#findComment-33126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 7. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Hi Danke für deine Antwort. Meinst du mit der Verriegelung das U Teil welches die Hacken des Deckel runter zieht? Hast du diese mit Filz beklebt? Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3533-klappern-beim-cabrio/#findComment-33181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 7. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Diese Verriegelungen sind im vorderen Bereich des Deckels gelegen, sind U-förmig. halten den Deckel an die Karosserie und sind auch die Teile die Du meinst. Kannst Du ja mal testen, Hardtop ab, Verdeck zu, Filz zwischen kleben (vor Verdeck zu natürlich) und hören ob es noch klappert. Wenn nicht ok, wenn doch weitersuchen. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3533-klappern-beim-cabrio/#findComment-33204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 7. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Hallo Danke, ich denke ich weiss was du meinst, werde mir das Ganze mal in den nächsten Tagen anschauen. Momentan ist das Wetter ja nicht so rosig hier... Gruss und nochmals Dank!Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3533-klappern-beim-cabrio/#findComment-33208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
