Verzweifle an E-Heber Elektrik
Huhu,
hab da mal wieder ein Elektronik Problem :motz:
Habe beim 2 Türer NFL Elektrische Fensterheber nachgerüstet... alles schön und Gut... Verlegen der Türkabelbäume und dem Innenraumkabelbaum war zwar viel Arbeit aber hat Super geklappt.
Nun wollte ich die Fensterheber via Schalter bedienen... aber wie es schon beim Elek. Schiebedach ist, fehlt im SA Stecker der Kontakt in dem Steckplatz... Masse habe ich mir ( nur zum Testen ) an dem Blech wo der Lautsprecher dran kommt geholt ( an dieser Krampe )
Habe also dann das Rot/Gelbe Kabel oben links im SA Stecker gesteckt, aber es tut sich nichts... ebenso beim Weißen Kabel!!!
http://img228.imageshack.us/img228/2282/cimg1210js8.th.jpg
Was kann den nun verkehrt sein ? mit der ganzen Verkabelung und den vielen Steckern bin ich echt am verzweifeln....
Dann nochwas... an den 2 Steckplätzen für die E-Heber Schalter sind bei beiden die Rot/Gelben Kabel unter Isolierband versteckt und nicht angeschlossen.... also abgetrennt.
http://img95.imageshack.us/img95/2716/cimg1212fj8.th.jpg
Hoffe ihr könnt mir helfen...
LG Thomas:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/35298-verzweifle-an-e-heber-elektrik/
puh an den rot/gelben kabeln hat wohl mal jemand gebastelt...
lässt sich denn erkennen wie die mal verbunden/wo die mal angeschlossen waren? wenn ich mich rech erinnere sind die rot-gelben kabel nämlich die "stromversorgung" zwischen sa-stecker und tastern! in dem fall wäre der fehler ja gefunden
leuchten die glühlämpchen in den schaltern denn?
https://e30-talk.com/topic/35298-verzweifle-an-e-heber-elektrik/#findComment-415040
nee... die Leuchten nicht, und wo die angeschlossen waren, sieht man auch nicht mehr... allerdings kommt aus dem Rot/Gelben kabel was an den SA stecker kommt, noch eine Buchse rauß, wo man ggf. ein kabel einstecken kann...
LG Thomas
PS: Sieht so aus, als wurden sie gerade abgeschnitten, und unter dem Isolierband versteckt!
Und nochwas:
Welche Sicherung muss im Sicherungskasten eingesteckt werden ?
Relais = Steckplatz K5 ?
https://e30-talk.com/topic/35298-verzweifle-an-e-heber-elektrik/#findComment-415042
Danke für die Antworten, mir wurde fachgerecht geholfen :-UU
https://e30-talk.com/topic/35298-verzweifle-an-e-heber-elektrik/#findComment-415095
